вот на досуге его переберу, отмою, прощу
Обязательно смотрите провод от "-" АКБ до корпуса (двигателя). Даже если внешне все нормально выглядит, все равно, откручивайте, зачищайте поверхности и прикручивайте обратно. В свое время также боролся с падением напряжения всеми способами, в результате помогло лишь вышенаписанное.
... смазал литолом поставил на место ... )
Подскажите где находится провод массы двигателя на кузов?
Аккумулятор купил летом, свежий 2009 год 7 месяц на 60А/ч "Актех"
А сегодня еще проблема. Скоро техосмотр барахлят противотуманки . Включаешь 2сек горят перегорает предохранитель. Поменял предохранитель 3сек горели и погасли . Предохранитель цел а пртивотуманки не горят. По схеме должен быть доп предохранитель как написано около включателя противотуманок . Все разобрал ненашел . И еще должно быть реле но про него вообще нет никакой информации.
Если попадалась схема можно ссылку.
Всем привет у меня сто процентов такая ж проблема.Еще зимой 2008-2009 пропадал заряд газонеш появится , потом газ 2раза , 3 и дальше больше, носил на стенд генератор , электрик сказал все норм. Поменял таблетку стало получше, лето более менее отъездил . Но аккамулятор периодически приходилось заряжать.Наступила сырая погода. С включенными фарами ,обогрев , или вентилятор - напряжение падает. Стрелка дрыгается при включении поворотника. Собираюсь снимать генератор менять диодный мост.
Но как я понял с этой проблемой в теме так и не разобрались. Но делать нечего буду идти по стопам Ромик 354
Если кто эту проблему решал расскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
FHFHFHFH, а если ещё под поликлиновой ремень шкивы поменять, то вообще песня будет.
FHFHFHFH, шото не видно в профиле, какое у тебя авто. А генераторы 9402.3701 (80А) могут ставить штатно, вместо генератора 37.3701 (55А). А по ходу твой баян для себя же и намалевал - на форуме уже обсуждались темы за генераторы и выкладывалась их мощностная характеристика. Почитай внимательно, поиск рулит, а потом уже начинай рассуждать за шкивы под поликлиновые ремни.
