VAZIK96
Привет всем! Вопрос собственно в том как снять воздуховоды (фиолетовым обведены на картинке). Хочу обклеить их карбоновой пленкой и тут еще вопрос не слезет ли она при горячем воздухе?
И по поводу оклейки может кто делал, поделитесь опытом... А то как то не очень в местах сгибов получается nea
Размер файла: 350.01 KB
Просмотрено: 859 раз(а)
Gorson
Крепятся они на защёлках. Отвёрткой аккуратно.
Amper5
Ну я снимал просто - оборочаиваеш плоскую отвертку в изоленту, подцепляешь и с треском они вываливаются на тебя.
Там главное смотреть как тянуть на себя, что бы отверткой не покоцать саму панель.
Поэтому когда подцепил саму фигнюшку отвертку надо ставить не под 90 градусов к детальке а острее намного.
Хз понятно обьяснил или нет, но сфотать щас не смогу - суть в том чтобы упирать отвертку в ту часть панели которая этой же деталью и закроется.
Победитель Четверга
А у меня на шурупьях. Правда у меня ползунок харя-стекло-ноги вертикальный.
автор кури поиск, кто то делал, качан что ли..... точно не помню
VAZIK96
Спасибо, понял! А как быть с ручкой направляющей(на ноги, в салон, на стекло) ее нужно предварительно снять или нет?
sancha80
на центральном сопле пимпку с рычага снять, а защёлки на ней где то 1см сверху и примерно посередине(не снизу!). на боковых защелки сверху и снизу побокам.
VAZIK96
irbit
VAZIK96
аккуратно отверткой подцепляешь и вытаскиваешь.
чтоб в местах изгибов хорошо получалось нужен фен и несколько правильных надрезов.
поищи была тут большая темка про обклейку салона.
Klon N.E.
Почем пленку брал?
zmey999
Klon N.E. писал(а):
Почем пленку брал?
присоеденяюсь к вопросу
irbit
Klon N.E.
у нас в артсталинге 750 руб пог. метр
zmey999
шоколадно!
