Добрый вечер! С недавних пор являюсь счастливым обладателем Ваз 21140 2005 года выпуска. С холодами полезли проблемы. Подскажите, пожалуйста, как все это починить:
1. Двигатель иногда глохнет на холостом. сегодня раз 5 заглох, причем 2 из них на перекрестке. При выжимании сцепления при движении обороты периодически падают до 500, когда слишком резко падают, то двигатель и глохнет. на холостом ходу где то 800-900. нужно регулировать инжектор?
2. печка- дует холодный воздух на стекло, при включенном обогреве на полную мощность. при этом если воздух пустить через центральные сопла, то воздух горячий. если пустить горячий воздух в ноги, то это вообще не чувствуется, только на скорости больше 100 что то в ноги дует. до конца не отодвигается рычажок регулировки подачи воздуха(тот, который направляет воздух в ноги, в боковые воздуховоды и др. он не занимает крайнее правое положение)
3. сильная вибрация на руле при сбросе газа на 110. на других скоростях не такая сильная
4. на ходу колбасит на 3ей передаче в интервале от 50-70 км/ч. потом все ровно
5. при включении заднего хода что то гудит. На передних передачах такого нет, сцепление не пробуксовывает.
6. руль стоит не прямо(развал-схождение?)
7. при быстром поворачивании руля влево вправо слышен стук.(рулевые наконечники?)
