Span1el писал(а):При добавлении оборотов чуууть теплей воздух идет. Машина не перегревается в движении. К помпе вопросы отпадают?
Не отпадают.
Вполне может быть,что на малых оборотах производительность помпы мала.На это как раз и указывает повышение нагрева печки при увеличении оборотов.
Это возможно если крыльчатка помпы напресована на ее вал глубже чем нужно и зазор между ней и стенкой улитки блока более 1мм.
Проверить это можно только, сняв помпу, ее измерением шаблоном или приклеив пластилин к торцам лопастей крыльчатки и пробно установив помпу.
А двигатель не перегревается потому,что производительности помпы на его охлаждение хватает,особенно на оборотах.
Span1el писал(а):Кран и радиатор исключили.
Радиатор можно исключить,ведь он уже третий,а вот с краном я бы не спешил успокаиваться,пока сам бы не убедился,что заслонка открывается полностью.
Ты написал,что слесарь пальцем проверил открытие.
Но это невозможно.Диаметр отверстия штуцера 14мм,а глубина до заслонки 42мм.Даже если слесарь - хрупкая девушка,и ее пальцы не помогут.Здесь можно только оправкой проверить.
Ну и осталась воздушная заслонка.Внутрь отопителя для проверки плотности ее перекрытия конечно не залезешь,а вот проверить ход ее рычага,сняв с него жилу привода и сравнив с его ходом,необходимо.
