СLubber
Выдавило пластиковую заглушку,чуть выше и левее термостата в блоке.....вышел тосол с бочка, пока вставил её на место. Как её лучше закрепить? герметик поможет?
serg_42
Эту что ли?:
СLubber
serg_42 писал(а):
Эту что ли?:
похоже на неё
xine
Месяц назад выдавило тоже, купил новую (хотя найти оказалось проблемой) и поставил без герметика. Продавцы во мнении так и не сошлись нужен или нет герметик. По форуму поискал мнения тоже разошлись...Пока ездию, каждый выходной поглядываю на всякий случай...Еще одну заглушку вожу как запасную....
з.ы. Где то тут к стати была тема в которой по верх этой заглушки ставили железную пластину дабы не вылетала
з.з.ы. Вот нашел:
Собственно железка: http://photofile.ru/photo/shes110/115069627/xlarge/117347837.jpg
Тема: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=197657[/quote]
serg_42
Или таки одна из этих?:
СLubber
левую на фотке!точно она
Stragnik
СLubber
Эта заглушка, кстати, к тосолу отношения не имеет.
Сергио
Или посади на хороший герметик, ток чтоб в нутрь ни че не попало, иль так забей...
СLubber
Сергио писал(а):
Сергио
а за что она отвечает тогда? и куда маментом убёг целый бачок((
ysn96
Это заглушки распредвалов. Должно было масло выбежать. А в тосоле наверное другая утечка, мож ты раньше не обращал внимание на тосол.
Серый110
Эта беда бывает на 124ом двигателе? Надо купить заглушку прозапас.
Сергио
Эт я незнаю...
Если не будет под рукой, поможет крышка от пластиковой бутылки...
Серый110
Нее, надо купить.
ysn96
Серый, присмотрись к ним, если масло просачивается то при возможности замени их. Я запарился вымывать двиг когда её выдавило, а выдавило с пробегом 90 тыс. Заменил их оба.
Сергио
Млин парни, не помню где тема, но там пластинку делали из метала, которая закрывает эти заглушки, и она крепится как раз двумя болтами на "8", в блоке даже отверстия есть, как раз одна дырка, куда масса прикручивается...
Млин, на верху картинка с этой пластиной, а я и не видел...
Последний раз редактировалось: Сергио (05 Декабря 2010 14:03), всего редактировалось 1 раз
karter
на 80 с копейками hehe а мыть я пока даже не приступил, слишком зачетно все маслом улито, боюсь быстро не получится все помыть, да и холодно
посадили с герметиком
JIE3KO
Недавно тоже выбивало одну из этих заглушек, ушло масло, но не тосол, там ему и вытекать то неоткуда, обычная дыра в которой видно распредвал, каналов, по которым тосол протекает не заметил, наверно все таки правильно тебе сказали,что тосол ушел по другой причине. Новую заглушку на герметик поставил,на красный, как на картинке выше, пока езжу полмесяца, не выбивает.
