Страница 1 из 4
Proxy
Доброго времени суток всем тут.
Такое дело: прошлой зимой умер акб (доставшийся от прошлого владельца), потом купил новый: Зверь 55 А/ч простой кислотник 6 банок (оранжевый корпус). Крутил в самые морозы без проблем. Проездил на нём до этой зимы (т.е. меньше года), первый раз температура упала ниже -25 и АКБ мгновенно подох, без каких либо признаков до этого. С вечера крутил отлично, утром хватило кое-как на 10-15оборотов (потом трель релюшек, после чего даже на сигнашку не хватило). Напряжение ниже 12 ни разу не опускалось при эксплуатации, без нагрузки держалось 13.7 В, с печкой на средних + ближний свет + подогрев сидения выходило 13.5 по приборке.
Занёс, согрел, зарядил с 5А раскачкой (странно себя вёл, как-то быстро ток падал. До сильного кипения не доводил, заряжал с открытыми банками, 15В не превысил), в итоге после полной зарядки плотность ровно 1.20. Отец проверил ареометр на своём акб — ареометр исправный, вольтметр тоже. Попробовал другой поплавок — вообще не всплывает до риски (1.20 минимум на нём). Кислота чистая вроде, довели с батей электролитом плотность до 1.27 (больше не рискнули).
АКБ уже скорее мёртв, чем жив? Будет нормально себя вести до конца зимы или ему уже труба? Из-за чего плотность могла упасть, она же растёт обычно?
ЗЫ. На отцовском тюменским АКБ без нагрузки показывает 14В на приборке (против 13.7 на моём). Нагрузочной вилки сейчас под рукой нет. С момента покупки первый раз тронул его. Прошлой зимой без проблем он работал, прошлой зимой и купил его, т.е. плотность упала где-то летом.
ortodox
Надо было мерять после полного остывания АКБ , Т.е через несколько часов.
Не надо было доливать электролит.
Хронический недозаряд , короткие поездки...
Что значит после полной зарядки?
Надо было заряжать пока напряжение на АКБ не прекратит расти , потом еще часа 4 током 2- А . Это и есть полный заряд.
Надо зарядить его как положено , потом возможно придется уменьшать плотность.
Wanderlust
Если плотность ранее исправной АКБ 1.2 - это не полная зарядка.
Заряжать, небольшими токами - 1-2 А. Несколько суток.
Если во всех банках одинаковый уровень и плотность - скорее всего "здравствуй сульфатация". См. выше - заряжать, заряжать...
Купил АКБ зимой, зарядил и поставил; весной как потеплело хорошо - снял на ревизию. В банках 1.27, но уровень "ушел", причем от + к - все меньше и меньше. Долил дистиллят и... напряжение выходит, плотность около 1.2, едва проворачивает. После так недели издевательств "по вечерам" плотность вышла 1.26-1.25-1.25-1.24-1.24-1.22 Путём еще долгой зарядки банки вышли на 1.26 кроме самой минусовой, больше 1.24-1.25 не вытянулась. Батарейка может быть еще дефектная такая.
Александдр
Proxy
Ты масло так же меняешь, когда густое в мороз не прокачивается по системе, и за его уровнем не следишь, пока коренные не провернёт? Wink
АКБ надо регулярно проверять, хотябы 3-4 раза в год, подзаряжать, подливать д.воду...
И ещё утечки проверь, с чего он садится.
Proxy писал(а):
тюменским АКБ
рулит, по многолетнему своему и родственников опыту, а "зверь", видать, подраненый.
Oll
Офигеть. Никогда такой ерундой не занимался.
rezident
Попробуй перекинуть его на другую машину может быть проблема с проводкой такие случаи были
Chud
Излишняя трата времени.
Да и как ты в не обслуживаемый доливать будешь? pst
ortodox
+1.
Особенно если свое авто пользуете ежедневно , а не пару раз в месяц.
Александдр
Я так понимаю, эта тема не для алехархов. hehe
Или меняющих акб раз в 2-3 года.
Речь идет про обслуживаемую акб.
Меньше 5-7 лет батареи при регулярном уходе мне не служили.
Anhel
ну я давеча варту необслуживаемую брал. продавец сказал - раз в полгода снимай - подзаряжай, так прослужит лет шесть..
если не делать этого рассчитывай на три года..
Oll
Моей машине сейчас три года. АКБ никаких проблем не доставляет.
5-7 лет на одной машине я не езжу.
Вообще, АКБ покупал только один раз: купил девятку с убитым АКБ.
shubin81
автор - иди в ветку самароводов - там все темы подняты соотвветствующие, что то в факе есть. в кратце - похоже а недозаряд и косяк регулятора напряжения который напругу низкую держит и недает заряжатся батарее
Anhel
ну вот я тоже первый раз в жизни акб купил - я ваще люблю чо-нить купить))
теперь интересуюсь куда сдать старый. вполне рабочий аппарат Smile
или себе штоль оставить
Chud
Нормальные АКБ давно не обслуживаемые.
Скакать вокруг батарейки 5-7 лет, чтобы сэкономить 3000 на покупке новой нонсенс.
Anhel
Chud
тут кагбе я так понимаю просто интерес сделать что-то своими руками..
а нехай его делают Smile
Chud
Anhel писал(а):
Chud
Какой интерес переть домой грязную тяжелую херню с риском испортить одежду?
Александдр
Oll
Ну и хорошо. Не пойму смысла твоего аппелирования... Ты доказать хочешь, что можно без проблем обходить вниманием акб и жосска эксплуатировать (например, летом на пикнике за день музыкой посадить в ноль, завести с толкача и потом не заряжать зарядным - крутит и ладно)?
В общем, выборка у тебя небольшая, а рекомендации по эксплуатации акб умные книжки пишут не с фонаря, дальше каждый тро%ит как хочет.
ЗЫ я гляжу, на дорогах немало людей проверку давления в шинах тоже считают лишней тратой времени.
aviatorrr
Потерял ёмкость cry если ток падает быстро то это уже труп
Chud
При таких условиях эксплуатации твой уход за акб даст толку ноль. pst
Александдр
Anhel
hehe hehe есть такое очень удобное помещение - гараж называется, туда акб прёшь вместе с машиной Razz
Поршеньковский
А как думаете товарищи? Ситуация:
коллега по весне купил новый акк АКОМ. Неделю назад, когда у нас ночью был двадцатник минуса, у него замерзли первая и шестая банки.
Вопрос: долгий ли жилец после этого молодой аккумулятор?
Oll
Я не уродую батарейку. Соответственно, она нормально работает.
Смысл моего апеллирования в следующем: не нужно издеваться над батарейкой, и тогда не понадобиться над ней колдовать два раза в год.
Chud
Все равно не в кайф. pst
Anhel
ну короче продавец сказал шо не меньше 2-х суток заряжать, иначе смыслу нет..
а если мороз -20? толку- то те с гаража? хотя канеш если этот гараж на рублевке Smile ROFL
имхо года 3 протянет.. у мну был аком - вполне адекватен. отогрелся и как новый
Александдр
Если целостность банок не нарушена, то ничего страшного, оттает, поднять плотность зарядкой до нормы 1.25-1.27 и всего делов.
Страница 1 из 4
