sancha80
Собственно проблема: вчерась поменял масло после выбитых обеих заглушек РВ, завёл, через 3сек погасла лампа давления. Ездил весь день всё было норма. Вечером помыл двиг на мойке, при выезде с мойки загорелась эта лампа и погасла при прогреве до рабочей t*. Сегодня утром при включении зажигания она вообще не горела, загорелась через пол минуты после пуска и погасла при прогреве. Осмотрел сам датчик- он мокрый, протёр его, завёл двиг один хер горит и из него прям из-под центрального контакта вода сочится по-тихоньку. Вот такая история получилась.
Собственно вопрос- датчик намок? или маслоприёмник забился? или третье? Да гидрики стучат только утром несколько секунд.
Спасибо за участие. Drinks or Beer
skostya
Похоже датчик
irbit
sancha80
если замена датчика не поможет то возможно фильтр плохой.
sancha80
irbit
Да фильтр той же марки из того же магаза, масло Кастрюль 10/40 в канистре, до етого было разливное.
Датчик до обеда поменяю.
irbit
sancha80
как пример. сам 3 раза подряд покупал фильтр одной и той же марки(немецкий какой то не из дешевых) с последним при заводе лампа горела около минуты. поменял проблема ушла. маслом сам таким же пользуюсь. убедиться палево или нет можно на офф. сайте.
Кир-кук
Его не надо менять, его надо продуть/просушить,
ибо он просто через попавшую воду коротит на массу Wink
юрик 277
+100. у самого так было после моек.
sancha80
Кир-кук
юрик 277
и всем спасибо.
В общем поменял датчик и всё заработало как надо. А сушить не стал т.к. сегодня он вообще не загорелся ни разу.
Да и старый датчик просушил прозвонил, а КЗ нет.
