А как думаете товарищи? Ситуация:
коллега по весне купил новый акк АКОМ. Неделю назад, когда у нас ночью был двадцатник минуса, у него замерзли первая и шестая банки.
Вопрос: долгий ли жилец после этого молодой аккумулятор?
Какой интерес переть домой грязную тяжелую херню с риском испортить одежду?
Я так понимаю, эта тема не для алехархов.
Или меняющих акб раз в 2-3 года.
Речь идет про обслуживаемую акб.
Меньше 5-7 лет батареи при регулярном уходе мне не служили.
ну короче продавец сказал шо не меньше 2-х суток заряжать
банки не вскрывать! не заряжать! не доливать! ставь и катайся, а то с гарантии слетишь!
выкинул недавно такую Варту необслуживаемую, 2 года мозги ипла
аккум вполне проходит весь гарантийный срок без проблем
Восьмеркин
а чем не устроила-то? может сразу выкинуть?))
прална сказал вообще-то, потому как доливают разное говно начиная от водопроводной воды, кончая чистой кислотой, заряжают тоже хрен пойми как, под 17 вольт вваливают самопальными зарядками
блин, а если накроется по дороге? его чо менять по гарантии?
Были морозы под двадцать - крутила так, что заводился с пол-оборота.
Сейчас потеплело до -3-5 - трещит, сбрасывает - но не крутит...
Счас поставил на зарядку в ночь - безнадежно?
Необслуживаемые батари. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.
ksv71
Спасибо, попробую... отпишу, как получится.
Блин, мог-бы влегкую поменять эту хрень, но там надо пол-капота разобрать... как я скучаю по своему сарайчику, кто-бы знал...
Что значит после полной зарядки?
Надо было заряжать пока напряжение на АКБ не прекратит расти , потом еще часа 4 током 2- А . Это и есть полный заряд.
ksv71
Стоит пробовать его посадить в раскачку до 0% лампой (современные кислотники же 3 полных разрядки переживают)?
rover, я тя умоляю - при чем тут свечи?
