Страница 4 из 6
Allianceem
Serg_x писал(а):
В калине вообще немного другой термос, но работает ровно так же. Ребята из десятой ветки его на матреху впихнули, я как раз счас в той теме тусуюсь
Читаю её тож.
Serg_x писал(а):
Не больший объем воздуха, а большая площадь самого радиатора. От его площади напрямую зависит теплоотдача. Даже если поток воздуха через оба радика одинаков, то понтовее тот у которого больше площадь. У нас в универе был небольшой курс по расчету теплорадиаторов для радиоаппаратуры
Ок бум думать, пока время есть.
Еще думаю термостат 6ти дырочный ставить. Если уж менять то его ставить.
Serg_x писал(а):
Никогда не испытывал проблем с этим supercool
3-4 года отходил радиатор - и ладно. Заводской отходил 6 ле
Белой завистью завидую.
mofo
Serg_x писал(а):
А два радиатора последовательно в самару не влезет? Один перед телевизором, второй после Smile
Вот у меня так Smile
Ты просто покупай заводские вещи. ДААЗ, Лузар, остальное не рекомендую. Экспериментаторы с радиаторами обычно заканчивают все одинаково - темами типа "Поставил радиатор "мега-супер-пупер-спорт" фирмы "нанотех атво техноложди", и теперь печка на холостых не греет" Razz
mofo писал(а):
Вот у меня так
У тебя радиатор кондея Wink
Так что чисто теоретически второй радик влезет, вот тогда это решение для валилова летом в отсечке при +40 на улице Good
Allianceem
Так ведь почившие два радиатора были ДААЗ. Поэтому и задумался о кроилове.
Так радиатор для ОЖ двигателя или кондея?
Ты уверен что они не были ночью выброшены через забор с завода, а с утра не оказались в магазине? hehe
Последний раз редактировалось: Serg_x (08 Декабря 2010 19:21), всего редактировалось 1 раз
Allianceem
Serg_x писал(а):
Ты уверен что они не были ночь выброшены через забор с завода, а с утра не оказались в магазине?
63
При таком раскладе я ни в чем не уверен. Где ж тогда покупать?
- Рынок
- БИ-БИ
- Паскер???
Не реклама. Wink
Allianceem
Я бы покупал в оптово-розничных шарагах типа Паскер, ТД-втокомпонент, Балткам.
Allianceem
Serg_x писал(а):
Allianceem
У нас в гэ Воронеж ток БЫБЫ да Паскер знаю и то благодаря Борискину Good
Понял тогда Паскер. При покупке куда смотреть?
Термостат 6ти дырочный какой брать?
ПРАМО
Штамп ОТК, упаковка с голограммой, чтобы ребра охлаждения замяты не были. Еще можно попробовать два штуцера заткнуть а в третитй дунуть Smile
Да и еще посмотри чтобы штуцеры были без швов и с одинаково толстыми стенками.
Allianceem
Спасибо.
mofo
Кондея, но суть в том что место есть спереди для радиатора.
Allianceem
Да эт я и так уж понял. Спасибо.
А есть у тебя фото инстала кондея в самару? Или фото торпеды с кондеем?
#МиХа#
я те открою секрет, от торпеды без кондея она отличается только одной кнопочкой)) Pardon
Allianceem
Хм. Если это так, то хорошо. Я видел на одном сайте конторы по установке авто-кондеров фото инстала 2114 торпеды. Там такой "БУФЕТ" из перчаточного ящика торчал, что я подумал нах его. Ну дайте фото инстала кондея или сайт конторы по установке. vst
KyZZMI4
Allianceem
В Самаре огромная тема от Танка про установку кондея самостоятельно, что типа готовь телегу зимой или установка кондея.
Лучший вариант: http://tinyurl.com/34zldd3 hehe
Возникает вопрос, как подключать второй радиатор? Параллельно первому? Тогда поток в основном пойдёт через тот, где сопротивление потоку меньше, последовательно, так это сколько сколько патрубков колхозить, да и сопротивление увеличится. Можно электропомпу от газели воткнуть, и сделать её включение от датчика включения карлосона классики например, только вот откуда брать ОЖ и куда сливать?
Allianceem
Чет ссылка на карауто в объявы. НИПАНЯТНА. Кривая.
Об этом пока не думаю, т.к хватит 10го радиатора. Будет мало. Тогда бум думать. Хош продолжай тему в этом русле. Вот ток накинуца щас и порвут на тряпки. Very Happy
KyZZMI4
Почему же кривая? Машины в Воронеже с кондеями, лучший вариант кондея на самару hehe
Allianceem
KyZZMI4
Юморист блин. hehe
Allianceem
Наткнулся на тему тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200136&start=25
Kirill111
И начал подумывать о исправности своего термоса и вот почему. Ехал по трассе недавно, за бортом было -7 С. Бк температуру движка показывал 95 стабильно с любой скоростью и включенной печкой. Только во время остановки для удаления льда с лобовухи (печка слабо греет + мокрый снег) температура падала сильно на ХХ и второй скорости вентилятора печки. Термос обычный не разборный. Кста и летом при поездке в Крым 95 С держалась тоже. Термос польский Ween по моему. Блин чет запутался я ужо Razz .
Вопрос:
1. Если снять термос и прокипятить с термометром можно увидеть как клапан открывается или нет?
2. помогите с крышкой расширит бачка определиться
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=39407 жолтая
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=29605 Хз
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=1805 черная в коробке
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=25156 черная без коробки
Или все равно какая? Понятно что тестить надо.
Stels_dust
Allianceem
Ставь новый термос, можно на 6 дырок....пох какой.
Крышку обычную 10.
Kirill111
Allianceem
Да вобщем нормально, поздновато открывается просто у тебя, потому и вентилятор часто работает. Вообще норма для термоса - открываться на 88-90 градусах, а не на 95. Но с другой стороны зимой твой термос лучше - печка греет сильнее. Smile
Насчет пробок - любая с работающим клапаном. У меня - четвертая, черная без коробочки. Вроде она. Работает.
Вряд ли рассмотришь. Я делал так, надевал патрубки на термостат, его в кастрюлю, туда же ртутный термометр с шкалой до 130 градусов, кастрюлю на газ, ну и дул в патрубок, проверяя когда откроется (какой именно не помню уже, по мурзилке смотрел). Вот у меня получилось что термостат сработал прям чётко по мануалу, грудус в градус, хотя там есть допуск, кажется плюс-минус 3 градуса.
mofo
Ну вот тут я немного описал процесс и фотки: http://tip13.info
Allianceem
Stels_dust
Kirill111
Блин, так брать термос или нет??? Razz
Kirill111
Stels_dust
Kirill111
Весной поменяй как потеплеет, пока наоборот хорошо. А то щас поменяешь и в машине станет холодно. Razz
Страница 4 из 6
