Страница 219 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
IAmRock
shmayselez писал(а):
где сига стоит не знаю((
а по подробней можно, где эти предохранители поискать?
У меня за щитком приборов сига с предохранителями
KIB
Bizz писал(а):
на шестилетней хакапеллите 2... по асфальту плавает из стороны в сторону
По ровному плавает?! Это как? Если по ровному асфальту на прямой не держит, то имхо, резина тут не виновата. Или все таки небольшая колейность присутствует?
xibod
появилась такая проблема! дворники вверх делают взмах на нормальной скорости, а назад(в нижнее положение) идут с трудом, причем это не на ходу, а на ходу вообще вчера встали по середине стекла возвращаясь в первоначальное положение. и только через некоторое время вновь заработали, но опять так же . в чем может быть причина???
kruz
Bizz писал(а):
сам заметил, что на шестилетней хакапеллите 2 машина идет как-то неуверенно. по асфальту плавает из стороны в сторону, про лед я вообще молчу.
видимо двух атмосфер многовато
нет у меня не плавает .хочу знать рекомендованое или установленное давление в шинах. где то читал что для работы липучки нужно следить за давлением .а вот сколько надо не знаю.
KIB
kruz, при отрицательных темепературах давление на 0,1-0,2 атм выше рекомендованной.
Bizz
при обгоне приходится ловить машину. ощущение как на льду.
kruz
вот я и хочу узнать сколько рекомендовано ,не могу ни где найти.
DTP
По мурзилке для 16v Р=1.8кг\см2 . По давлению в шинах при минусе ничего не нашол
kruz
блин я думал что для липучки своё давление а оно наверно нет. вот нашел http://www.bridgestone.ru/about/safety .
shmayselez
Всем доброго времени суток. у меня есть вопрос по ЭБУ, на нем написано BOSCH, а как узнать какой именно? и написана ли на нем версия прошивки? на моем нашел следующие цифры: 21124-1411020-30 и B1050009
Gloom
21124-1411020-30
B1050009
наверно не B1050009, а B105DP09
shmayselez
Спасибо Gloom..
на фотке, которую я сделал конешно не очень все видно, но вроде бы так как я написал, или В105DO09, но Р там точно не просматривается
PiraTT
Перестала открываться водительская дверь снаружи. Машину перед этим помыл, приехал домой, постояла час на улице, все двери окрывались-закрывались. Проехал 40 км (за бортом где-то -8). Изнутри дверь открывается нормально, а снаружи ручка ходит свободно. Сначала думал может случайно пипку блокировки двери опустил. Пощелкал сигналкой, пипка двигается, изнутри открывается, а наружняя ручка свободно ходит, как будто дверь заблокирована. Было у кого так?? Замерзло или тяга отвалилась? Разбирать не хочется зря, гаража нет
Gloom
возможно пластиковый наконечник с тяги слетел
CCCER
у меня дурной вопрос, почему время на форуме отличаеться от московского? Это привет из Украины или что?
Gloom
все нормально, ничего не отличается.
может в профиле надо часовой пояс поставить?
CCCER
Нашел, ну и кто теперь мне поверит, что я инструкцию всегда читаю.
Romazan62
Доброго времени суток!машина - ВАЗ 21124 1.6л 16к. 2006г. У меня вот такая проблема: когда был мороз -24 я завел машину и у меня чек начал моргать,далее я заглушил машину.Заново завел-тоже самое !!! только через 3 минуты чек перестал моргать. В чем может быть проблема? а и еще когда ключ провернул в положение "I" на приборке не горела лампочка давления масла...Потом загорелась,когда прогрелась машинка. Заранее спасибо Pardon
M@X116
Как можно проверить модуль зажигания? Поставить вместо родного и смотреть как ведет себя машина?
Илья chaynik
Подскажите пожалуйста. Когда сцепление накрывается,то че происходит, в начале хода педали становится или наоборот. Вобщем не знаю как объяснить,короче чтобы включить передачу у меня теперь педаль сцепления нужно нажать сильнее,то есть глубже утопить. Почему так?
KIB
Илья chaynik
А как педаль сцепления относительно педали тормоза расположена? Ниже или выше, на сколько.
Proteus
Илья chaynik
Сцепление, молодой человек, вообще-то всегда до пола нажимать надо...
А так, когда сцепление снашивается, то педаль сцепления приподнимается. Ее опускать надо. Тем про сцепу тут море.
О замене подумаешь, когда на обгоне дашь газу, обороты пойдут вверх, а скорость почти не изменится. Ну, и потом пинок под зад еще от машины получишь. С просьбой сцепление поменять hehe
Илья chaynik
Относительно педали тормоза ниже на 3-4 см. А при чем тут тормоз. Просто и ход педали ведь стал меньше. Я и думал,что если изнашивается,то наоборот будет. А почему глубже стало непонимаю.
M@X116
Илья chaynik
Тормоз при том, что педали должны быть на одинаковом уровне. Отрегулируй и езди дальше.
PiraTT
Все намного проще оказалось (хорошо разобрать не успел). Вывалился и потерялся на наружной ручке стержень (или заклепка, хз как это назвать) который скрепляет тягу и саму ручку. Кстати до этого порядком поднадоела своим дребезгом. Подобрал винтик с гайкой по размеру, вкрутил и замазал фиксатором. Заодно от дребезга избавился supercool
Страница 219 из 516
