Страница 36 из 39
сайгон писал(а):
Точить надо? А по диаметру что они дают? Может от фолькса?
Точить не надо. Размеры сток. То что на фотках - это заводские клапана под маркой AMP. Ножка уже проточена, хорошая форма тюльпана - и все в заводском исполнении.
Они же идут и на фольц и на жопель и еще много куда.
сайгон
Нарыл более или мене внятное разъяснение почему два вала впускных нельзя ставить на гидриках. От оси клапана кулачек смещен на 1мм,то обеспечивает ему вращение и равномерный износ. Нет сдвига обеспечены выработки в гидриах и трещинки на валах.
И по одинаковым фащам многие заводы говорят - да.
Думаю что два комплекта сделать- один 304-304 а второй 312-312. Прикинь при перекрытии мин=6.9-5.9 и мин.=5.9-4.9 что будет на 57мм дроселях. Жесть?
А клапана я бы по диаметру увеличил на сток седле и ножку 6мм. Хотя бы TRV
С ув. Сайгон.
Не смысла мне с отсечкой в 7500 за клапанами модными гоняться Smile
Седла развернуты - и то хорошо Wink
В этот раз клапана ставил - они ещё кошернее выглядели, полированные, блестят Good
сайгон
Да как то так.
По валам такая тема- выпуск больше когда супер наполнение как у турбо например. Раллисты повторили то что и сам придумал - для ралли больше 11мм смысла нет подъм ставить и с фазой 300 гр. и выше желателно дроселя.
И ножка с завода проточена? или это доработка. А про блястит это коронное слово 083.
Что твой болт и шпонка?
С ув. Сайгон.
Ничего, перебрал всё. Шпонки на валах срезало, клапана загнуло, остальное выжило.
Да, проточена с завода. Но там не 6мм, а 6.5. Фотки последнего комплекта:
Размер файла: 120.13 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 157.14 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
А что на фасках полоса такая узкая? Я когда притирал уже походившие клапана дотер до такого же и бросил. Потом думал что схалтурил, а она оказывается такая и есть?
сайгон
Kirill111 писал(а):
Ничо не ошибся
Добрый день. Добрался до клробки и не могу программу запустить. Помоги прикинуть на седьмой ряд пару при колесах 195* 50*16 чтобы при шестой передаче на 7500 получить 245-250 км.
С ув.Сайгон.
сайгон
Почему узкая, разве она должна бать широкой 1мм-1.2 нормально. Чем меньше ширина тем сильней прижатие и т д.
БМВ с 6 мм полегче и только нога длинней, под гидрики не пойдет. От Сузуки был похожий на 2112.
Хотя на сток пружинах и сток клапанах до 8000 крутится, что больше зачем?
С ув. Сайгон.
Ну и хорошо тогда Smile
сайгон
Клапана все-же очень секасные Good
Странно что они нагаром не покрылись. Мои были все черные.
сайгон
Serg_x писал(а):
Ну и хорошо тогда
И поближе к краю тарелки тоже не плохо но без фанатизма.
Может смесь богатит и масло подсос на сальниках клапанов?
С ув. Сайгон.
Shes110
дык х123ас их только поставил, я так понимаю, на фото процесс сборки.
mastervictor
Serg_x писал(а):
сайгон
Планирую клапана как у нашего модератора Smile
На коробке красиво клопы смотряться,а на фото-сток! Razz
сайгон
Вот и я думал что кто то по тупому красоту с тарелок убрал протачивая ножку. Так и выглядит сто клапан бал на 6мм больше (тарелка) и ее торчанули. Если учитывать что втулку не менять то наверное- да, пойдет.
С ув сайгон.
На коробке - гвозди 63
Попроси у Антохи фотки показать - он покажет где его старый сток облегченный был - блевать хочется bbbee
На фото все как надо. Сравни со стоком обычным и облегченным supercool
сайгон
ут ракурс другой и смотрится посимпатичней. Наверное выше фото с очень близкого растояния было сделано.
А что это фаска на всю ширину? Или это новый?
С ув. Сайгон.
Все верно, я ж клапана менял после последнего дэфа, вот и сфоткал уже притертые, на тарелках даже цифры видны, какой куда ставить. Те которые загнул были с нагаром, все как положеноSmile
НУ разверни в голове как надо, ничего не изменится hehe
Хрен знает. Нашел в яндексе supercool
mastervictor
Тут хорошо видно разницу,и правый очень сильно отличаеться от тех что на фото выше!
mastervictor
От стока только качеством отличаються,а форма таже.
Чо сравнивать,видел и сам делал облегченный.Вот мой второй комплект.
Размер файла: 117.8 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Ты на левый смотри а не на правый. Мы что с чем сравниваем ты не забыл? Правый какой то дрищевый.
Ну ты и гвоздей напилил ROFL
а форма таже.
Внимательнее смотри. Разница легко отличима.
mastervictor
Нормальные гвозди! Good
Ножку не трагал,Т-образные не делал.
Ткни пальцем,акромя качества,не вижу не уя! Razz
Ну посмотри на форму тюльпана - раз. Ножка обточена - два.
Нормальные гвозди!
Гвозди - ацтой Razz
Страница 36 из 39
