Alien2112
Нужен совет!
При температуре на улице ниже -10-15 педаль тормоза неадекватно работать начинает. Нажимаешь ее - все нормально, но обратно она отходит не сразу а медленно и в последней фазе щелчком быстро возвращается на место. Где что смазать можно? Потому как подозрение на плохую смазку в трущихся частях тормозной системы... Либо педаль в крепление , либо шток у вакуумника не возвращается.. Его, шток, смазывают?
aman.51
вот точно незнаю незаморачивался, на ниве стоит + пружина на педале,здесь незнаю! проверь тормазуху проверь не густая, прокачай главный цилиндр!
Alien2112
а прокачивать зачем? когда тепло , то все хорошо... в прошлую зиму такая же бодяга была, но надоело уже так ездить... ((( тормоза отличные тьфу три раза...
Татарин
Взято с сайта
Основным недостатоком гликолевых жидкостей является гигроскопичность – склонность поглощать воду из атмосферы. Чем больше воды растворено в тормозной жидкости, тем ниже ее температура кипения, больше вязкость при низких температурах, хуже смазываемость деталей и сильнее коррозия металлов.
Отечественные и импортные гликолевые жидкости классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1
skostya
Сколько лет жидкости? Если 4-5, то скорее всего воды набрала. Посмотри утром вязкость. Ещё может под забито дренажное отверстие
Alien2112
Дренажное отверстие... это где смотреть???
А жидкость свежая, менял пару лет назад и этим летом освежил малость когда диски передние менял.
skostya
Оно находится под бачком, что бы его увидеть надо снять бачок. Правда при этом можно его сломать. Если есть чистая тормозуха, всё равно сравни вязкость
ZEON5
Подскажите что смотреть, при торможении в педаль тормоза отдает какойто стук по ощушениям от левого переднего колеса, может как то связанно со снегом или минусовой температурой, стук иногда проявляеться иногда пропадает и не сильный как будто чтото цепляет или задевает
skostya
При проблемах с передними тормозами обычно отдаёт в руль, а с задними в педаль.
Alien2112 писал(а):
Нужен совет!
ВУТ высох 100% к бабке неходи.
тоже самое было , сменил перед зимой ибо уже достало.
вот в этом пыльнике и трёт если смазка высохла или её туда неположили.
