DSO
Авто: ВАЗ 21099
Всем привет!
хочу поставить мидбас в штатные места передней двери 099,
кто-нить знает их размеры?
особенно по глубине.
а то чтоб померить динамик на месте, надо полдвери разобрать...
tdv
DSO писал(а):Всем привет!
ну про полдвери ты загнул
делов то 10 минут.
хорошие 13см не встанут без проставок, 10см должны по идее.
лучше разобрать и мерять
DSO
Авто: ВАЗ 21099
а 16,5 см не влезут?
мне тут в магазине Авторитетно заявили: 6,5" встанут без проблем!!
я вот сильно удивился
если серьезно, то подрезать металл не проблема - лишь бы по глубине прошли...
tdv
DSO писал(а):а 16,5 см не влезут?
НЕ РЕАЛЬНО!!!!!!!!
я тут када мастерил подиумы посмотрел что если расширять дырку в двери, то переднее крепление кармана на двери просто вырежется. если расширять штатное отверстие.
CTPAHHuK
Гон. Штатные отверстия под 13".
Глубина, сантиметров 5-7. Полюбому только с хилым магнитом можно поставить.
Едь на горбушку, подбирай подиумы.
Под стандартные обивки (не евро) видел неплохие а КЕМПе в Ясенево.
Они с карманом и продолжением подлокотника. Сверху вроде флока чемто покрыты. Вобщем смотряться хорошо. Стоят 1050 деревянных.
Образец у них прямо на входе стоит на обивке двери.
ЗЫ... Сорь, не посмотрел что ты не Московский. Ну в любом случае, думаю в Самаре есть подиумы готовые.
DSO
Авто: ВАЗ 21099
ндя...
я вобщем так и думал. жаль конечно.
придется наверное 5,25" взять. тут предлагают Crunch 5.25 но там магнит здоровый! да и глубина см 10 не меньше)
а с подиумами что-то заморачиваться неохота...
tdv
и нормальные 13 см тож просто так не влезут. Я пробовал Oris AM-13.2 - входит только магнит и дальше никак. В итоге подиум решил все проблеммы.
DSO
Авто: ВАЗ 21099
дело в том, что у хозяина Crunch стоят сейчас в 10ке. он их продает.
хотел взять, но выходит у 10ки двери намного больше...
вобщем надоть по месту прикинуть.
CTPAHHuK
DSO писал(а):дело в том, что у хозяина Crunch стоят сейчас в 10ке. он их продает.
у десятки глубже дверь. Да и ты уверен, что они у него в штатных местах без проставок стоят?
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
просто так аолонки не меняют... А вообще крунчики плохими не были. Самые неглубокие Иволга стелс, но у них чувствительност страдает. Ну если надо негромко, то подойдут.
DSO
Авто: ВАЗ 21099
Цитата:просто так аолонки не меняют... А вообще крунчики плохими не были.
в общем друг взял акустику на порядок круче (и дороже) поэтому и продавал.
Взял я их вчера, в итоге доволен!
отыгрывают на полную, особенно на низах. твиттеры резковаты на большой громкости, но это поправимо. А на громкости где-то до 15 ед. звук просто супер!
jka
а я вот себе 16 поставил.... конечно пришлось резать железо и обшивку но зато играют они.....
:cool:
