vovan064
Нужно поддерживать определенный уровень жидкости в бачке. Поставить 2 датчика один сверху, другой снизу. Они и будут контролировать уровень, не давая превысить его и понизить. Датчики используются вот такие
http://www.inortek.ru/ifm_electronic/Datchiki_emkostnye/KN5113.html
Насос работает когда на нем есть 12В и не работает, когда напруга "0"
Как собрать схему? может какие-нибудь другие датчики поставить?
нижний датчик на самозалипание реле-верхний на разрыв обмотки
с реле бери свободную пару
рисовать не умею в компе,любой умеющий лампочку заменить соберет
можно собрать вообще на 1 датчик,с таймером-точность уровень датчика(10мм)
Последний раз редактировалось: алекс спб (18 Декабря 2010 16:32), всего редактировалось 2 раз(а)
olg2004
vovan064
http://www.owen.ru/catalog/81412586
внизу ссыль на его инструкцию прибор обеспечивает 12 алгоритмов работы насоса, выбирай любой
http://www.owen.ru/uploads/rie_cau-u_926.pdf
zett
12 штук на датчики wwow алегарх!
Мощность насоса озвучте плиз.
olg2004
да кстати почему датчики бесконтакники? жидкось арессивна/горюча?
вообще выбор датчика зависит зело от жидкости supercool
olg2004
12 волт, какая там мощность, так просто писалка или фотанчег или автомобильный supercool
vovan064
Спасибо!
zett
Это не лично для меня Smile
Вообще насос пневматический и 12в подаются на пневмоклапан, который открывается и закрывается.
vovan064
olg2004
Жидкость агрессивна и датчики стоят вне канистры и реагируют на уровень. У нас уже стоит похожая система, немцы подогнали за 10 тыс. евро, хочу собрать похожую, упрощенную и дешевую. Они нам насос впаривали за 5тыс евро, а он стоит у представителей 24тыс. рублей hehe
vovan064
а можно чуточку по-подробней, а то я в этих делах не очень
Что есть самозалипание? и свободная пара?
вот это мне нравится, оставить 1 верхний датчик и допустим таймер на 1 минуту. Как реализовать? можно подробней.
olg2004
ну так уточни алгоритм работы - то есть полностью опиши для себя режим работы насоса и датчиков от момента включения и момента выключения
а также ааварийные ситуации, допустим странно что нет 3-го датчика если сдох насос и уровень жижи понизился ниже критического
а далее если нет подходящего прибора регулятора уровня начиная от РОС или САУ (овеновские)
то можно купить логические контроллеры и нарисовать в нем схему которая устроит имменно твой алгоритм а также будет возможность передавать данные на автоматизированое рабочее место
цена логического контроллера выще чем узко спициализированого прибора но ниже чем цена датчика
я б конечно ещеб тиристорное управление замутил, если насос позволяет регулировать обороты если расход жидкости более менее постоянен и имеет не переодический характер
olg2004
ну тогда те нужен измеритель уровня с первичным преобразователем с унифицированым сигналом а не контактный датчик
тогда по уровню данного сигнала можно собрать логику управления насосом сигнализацию и т.д.
но нужен бует вторичный прибор типа логического реле которое нужно запрограмить
Mihalych78
зайди в 10 ветку
там терасскажут как бачок с БСК увязать hehe
vovan064 писал(а):
olg2004
а если поискать еще-можно найти и вдвое дешевле
что за насос такой за 24т? на 8квт?
по цене погорячился..может он так и стоит..новый шеф закупает тоже где подороже
бери систему-выгодней получится
rover
olg2004 писал(а):
vovan064
У нас такие повсеместно. При заказе надо четко дать знать манагеру, какой именно САУ-МП тебе нужен, можно переслать ему схему, а он уже выберет номер. Дело в том, что у них от 1, до 15-ти номера идут по схемам, и если закажешь не тот, то придется паять кабель LPT, или его заказывать с програмьем, или программировать в шестнадцатеричном формате вручную, а последнее анриал - никогда не получалось все-равно Smile Я поступил проще - у меня этот кабель есть, а заказываем всегда однотипные, при заказе просто говорю - номер не важен - прямо после установки программирую с ноута, ч4ть корректирую время включения и задержек там и все, тут же работает Pardon
сейчас работаю с итальянским оборудованием
система пополнения воды-огромный поплавок нажимает на запорный кран при всплытии поплавка,насос в байпас кидает давление
огромный такой унитаз-ну копия системы налива hehe
двигая стойку с поплавком регулирую уровень
никаких датчиков и надежно..хотя можно и за 10 килобаксов воткнуть с управлением из офиса
кстати-работал в крутой фирме-мультиметры за 50т покупают..тупо сопрот и напругу мерить на силовых цепях..
J_rockiN
Как вариант: http://www.rospribor.com/catalog/view/116.html
Самозалипание=смоподхват. Представь обычное автошное реле. У него один контакт и соответственно две клеммы не считая клеммы обмотки. А реле с самоподхватом имеет две пары контактов: одна для включения обмотки, другая - для коммутации цепи.
ortodox
Ну это бравада. Хотя бы киповец средней квалификации .
Там датчики программируемые , а значит надо подключать их к контроллеру и соотв. прошивать.
А почему именно эти датчики?
Я бы поискал датчики попроще, и прибор типа РОС как советовали выше.
olg2004
rover писал(а):
программировать в шестнадцатеричном формате вручную, а последнее анриал - никогда не получалось все-равно Я поступил проще - у меня этот кабель есть, а заказываем всегда однотипные, при заказе просто говорю - номер не важен - прямо после установки программирую с ноута, ч4ть корректирую время включения и задержек там и все, тут же работает
нихрена умельцы
а нафиг такой гемор?
за 5к моно взять сименс лого с 2 мя аналоговыми 4-20 или 0-10 и с 4-мя дискретниками
выход 4 реле,
внутри софтины полная свобода щдействий эмуляция и т.д. одних реле времени мона напихать аж 63 штуки supercool
zett
ТС, а какая среда?
Полиэтилен разъест?
Ато датчик уровня незамерзайки от тазика - писят руб...
ortodox
Good ROFL
J_rockiN
4-20 считаю нах не надо. Там же не требуется держать строго определенный уровень.
То есть не так. Допустим, минимальный уровень 100 мм, максимальный - 1000 мм. Поставить дискретные датчики скажем на уровне 400 мм и 600 мм. Для надежности можно и защитные датчики замутить, но это по необходимости.
И будет этот уровень болтаться 400-600 мм.
Mihalych78
в стиралках датчик уровня хороший
пневмомембранный
olg2004
была задача один датчик вместо трех Smile
rover
olg2004 писал(а):
нихрена умельцы
выход 4 реле,
Да это понятно, но если тебе тупо насос + два датчика отсечки и начала работы запустить, нафига нужен сименс-то? Если учесть, что стоит от от 200 долларов за блок с ЖК Pardon
Сименс весчь, кто спорит. Кстати LOGO! и проги до 16-ти выходов кажется, лицензия с ключом, со шнурками программирования 2х видов и переходными наращивателями блоков россыпью у меня тоже в запасе есть Wink
Последний раз редактировалось: rover (18 Декабря 2010 22:28), всего редактировалось 1 раз
rover
И тем более Лого оперирует тем вольтажом, который ты на него сам подашь, а у Овновского САУ уже все есть, надо тупо провести экранированные провода на датчики и сигнал на пускатель двигателя насоса. Ну, можно ще сколхозить на щите переключатель - Авт.-Руч.-Выкл. supercool И цена вполне адекватная, вплне бытовая техника, и на уровне.
