сижу пытаюсь пробить дату на аккуме
19 ПАЗ
(ЗАО «Подольский Аккумуляторный Завод»)
Гарантия – 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки – продольный борт крышки.
Пример: ОТК041204, где ОТК04 – штамп и номер контролера, 1204 – месяц и год выпуска (декабрь 2004 года).
19 ПАЗ
(+) 1 2 3 4 5 6 (-)
плотность 1,26 1,33 1,3 1,33 1,3 1,32
цвет
жидкости прозр муть муть муть муть муть
Oll
Ну и хорошо. Не пойму смысла твоего аппелирования... Ты доказать хочешь, что можно без проблем обходить вниманием акб и жосска эксплуатировать (например, летом на пикнике за день музыкой посадить в ноль, завести с толкача и потом не заряжать зарядным - крутит и ладно)?
В общем, выборка у тебя небольшая, а рекомендации по эксплуатации акб умные книжки пишут не с фонаря, дальше каждый тро%ит как хочет.
ЗЫ я гляжу, на дорогах немало людей проверку давления в шинах тоже считают лишней тратой времени.
есть такое очень удобное помещение - гараж называется, туда акб прёшь вместе с машиной
банки не вскрывать! не заряжать! не доливать! ставь и катайся, а то с гарантии слетишь!
Зимой не проходит. Сильно много нагрузки на гену.
Плюс от морозов самому АКБ не кайф
Один щуп тестера на минус, проводку в каждую банку, на верх пластины, начиная с первой банки в каждой должно показать одинаковое количество вольт, или по нарастающей. В первой 2 вольта, вторая - 4 вольа, третья 6 вольт и .д. Если допустим в первой будет 2V, во второй 4V, а в третьей 5,
13,61 замер между (+) и (-)
11,93 между 1-й банкой и (-)
9,46 .. между 2-й банкой и (-)
7,36
4,85
2,79
0,45 между 6-й и (-)
p.s. муть - цвет грязно-мокрого снега - серо-коричневого оттенка.
Постоянный "маленький подзаряд" токами до 300мА при 13.5В - как это делают УПСы и прочие "умные советчики", приводит к тому что когда кончается активная масса(губчатая) внутри акка - то начинается реакция в его электродах... т.е. свинец токоотводов на (+) становится коричневым(PbO2) а на (-) стает губчатым...
отк должно быть-на нем и дата
нет штампа отк..есть только штрих-код
по штрих-коду не знаете-как определить??
В общем заряжай нормально, стационарный зарядник в принципе должен выдавать примерно 14.5, 14.8 вольт, электролит не должен кипеть вообще. Муть осядет в процессе в поддон, конечно жизни АКБ она не прибавит.
До 100% тебе вообще только вольт 16-17 поможет
Для нее нормальное состояние 13,2 без нагрузки.
Напряжение зарядки доходит до 16V - проверял мультиметром.Напряжение зарядки доходит до 16V - проверял мультиметром.
Есть вроде рекомендация - доливать, пока уровень электролита не станет в норме, который замеряется стеклянной трубочкой,
где бы еще узнать, шкалу, в см.. сколько там должна быть норма.
