Необходимость зарядки показывает вот такой значок
Горит глазок красный-долить воду.
Заряжать или всё таки воду лить?
Плотность 1.22-1.23.
А это как?
в реестре налоговой службы регистрацию ООО «В.И.П-Технологии» найти не удалось...
Выводы за вами....
глазок не скрылся и не заменился значок,что требует заряд.
чуток налили.мл 10,
заряжать планирую током 1,5 амп.
А как тебе вот это?
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=2db9b3e4681abccaa6241a9a92f66039&topic=762.0
Богата Украйна на изобретателей.
Лучше 2,5 ампера.Да и тип ЗУ неизвестен.Автомат или ручной.
А что так мало?Даже если в каждую банку по 10 мЛ мало.
На АКБ есть риски уровня или внутри перемычки пластиковые или край тубуса.
УПС комповый с вольтметром и амперметром,нету номаного под руками..
у него 1.5 а ток заряда...на больше он вываливаеться в ошибку по току)
чуток налили.мл 10,пока глазок не скрылся и не заменился значок
Да уж.... 28 страниц неасилил со второй страницы плакал...
Как только глазок поменял свой цвет и мл2 на запас
плотность 1.2
нет там ничего облазил все вдоль и поперек(Медведь тюменский жолтый)
Пойдет и он,просто заряжать дольше будешь.
Он бедный только всплыл чуть чуть,а тебе для него жидкости жалко.
Не забывай про остальные 5 банок.
Поплавок только в одной плавает.
На заряд!
Тогда берешь стеклянную или прозрачную пластиковую трубочку.
И так с каждой из 6-ти банок.
Кстати в его рассуждениях есть разумное зерно.
Ты наверняка знаешь,что автоматы ЗУ имеют разное решение 2-ой ступени заряда.
Одни стабилизируют напряжение на уровне 14,4-14,5 вольта и далее идет падение тока по мере накопления емкости АКБ.
А вот другие при достижении 14,5 вольт просто прекращают заряд и возобновляют его при снижении ЭДС до примерно 13,4-13,5 вольта.Эти циклы следуют до отключения ЗУ вручную.Вот и происходит эта самая "добивка".Правда период не 1-2 сек,а около 30-ти секунд.
Я пробовал с таким ЗУ-55А параллельно АКБ лампочку 1,2W вешать.Это и период сокращало о емкость АКБ,хоть и незначительно,но увеличивалась.
Само собой с десульфатацией получиться
но нового и эффективного ничего нет.
Там еще есть заряд апериодическим током,
все эти методики не дают значительного прироста емкости по сравнению традиционным зарядом 14 часов 0,1 от емкости если речь идет наших АКБ с жидким электролитом с возможностью обслуживания.
переход на термокомпенсированное содержание 2,23 в/банку при 20град - 3,5 мв/град/банку.
Никакие алгоритмы десульфатации результатов не дали.
Для себя остановился на некотором среднем алгоритме применительно к своему АКБ
на 14,2в. Он каждый раз когда ставит машину вставляет его в прикуриватель и идет домой.
По моему многовато,особенно для лета.Положительные пластины не любят этого.
Считаю что 13,5-13,6 было бы вполне достаточно.
Должно быть не менее 10-12мм.
Около 13-15 мм уровень над пластиной.
ток 1,5 ампера....стоит на зарядке
По мере снижения тока можешь увеличением напряжения его на том же уровне удерживать,если БП позволяет.
ССыкотно до 24 вольт увеличивать....
Smile
Хотя 16 вольт не много на батареии стоит знак CA+
60 а\ч
1,5 ампера.... больше 15в на таком акамулике никогда не поднимется... не дрейфь.
он все равно в ограничении по току лежит....
15в напряжение ХХ как раз то что нужно
