Страница 3 из 5
link878
при работе вентилятора печки, со стороны улицы, где происходит забор воздуха отопителем, когда подставишь руку, такое ощущение, что холодным воздухом обдувает снаружи лобовуху, может тут в чем то загвоздка.... и само стекло замерзает как раз напротив того места, где происходит забор воздуха, у меня однажды вообще снаружи образовалась корка снега (как в морозилке шуба Smile ) толщиной 4-6мм...
Merain
link878
Млин ты меня вгоняешь еще в больший тупик hehe
link878
Merain
ну а что теперь, так вот Smile надо думать нам всем вместе над нашей общей проблемой Smile
Merain
link878 писал(а):
на приорах кстати нет проблем с обдувом лобового, там строго на него потоки направлены....
В орках тот же отоптель ИМХО теже проблемы что и у нас
link878
то что отопитель такой же это да, а вот лобовое там точно не замерзает
saraevod@km.ru
link878 писал(а):
Merain писал(а):
заслонку отопителя покоребило и она пропускает с правой
у меня дюралевая заслонка и плотно прилегает, а правую сторону все равно затягивает....
Точно так же и у мну cry
saraevod@km.ru
Merain писал(а):
Я все подозреваю в пропуске хол воздуха через недозакрывшуюся заслонку. И мне кажется совсем дело не в панели, т.к. евро эт тока накладка по сути на старую. Есть идеи?
Меня терзают смутные сомнения............... Ведь они изменили не только накладку но и САМ ПРИВОД заслонок переделали с ручного на электро, может здесь собака порылась?(коротковато-длинноватые тяги или ещё что-то)
Merain
Никто не хочет отпитель вскрыть ради такой проблемы? Smile
link878
А че толку его вскрывать, там ничего не увидишь Smile надо торпеду разбирать скорее всего Smile а отопитель че, делов на часок Smile
Lawyer55
99% что дело в самой европанели (направлении потоков воздуха). Все остальное у всех одинаково. Однако, такая проблема только у "европанельников"
link878
кто нить знает как ее разобрать? там однако пол авто разобрать нуно Smile
Merain
Мож есть у кого время торпеду снять? Я в воскресенье снимаю отопитель меняю топку и заслонку, торпедку не успею nea
Lawyer55
там ничего страшного нет. Нужен напарник (когда ставить панель на место) и времени дня два хотя бы.
Летом делал шумку щита и пола. Разбирал все до железа. Сложность только была в установки панели на место, вот тока тогда и позвал друга. Smile
link878
да уж, не буду тогда пока трогать Smile в городе не замерзает, а по трассе раз в месяц всего Smile
link878
а одну только накладку нельзя снять?
Lawyer55
нет, она изнутри на саморезах.
link878
Может на проздниках займусь этим делом Smile а то ща ремонт еще дома Smile
m_alien
не помню на каком форуме обсуждалось (помоему даже сдесь).
в крации вроде так:
отличие европанели на десятке от приоры заключается в наличии у последней декоративной накладки сверху, кот. направляет поток воздуха на стекло.
были сообщения, что люди покупали такие и привинчивали на десятки и якобы всё становилось gpn .
может чё напутал, но сказал, то что вспомнил. У самого европанель и замечал, что правая сторона медленнее оттаивает, но чтоб совсем затягивало во время движения пока не было.
Merain
link878
это порнография получится... Smile
saraevod@km.ru
Сегодня провёл эксперимент-и я вам скажу, что это действительно просто ОЩУЩЕНИЕ того, что поток воздуха дует наружу. После несложных манипуляций с зажигалкой понял, что тяга идёт ВОВНУТРЬ авто (хотя и был уверен на 100%, что по другому и быть не может)
saraevod@km.ru
olegus74 писал(а):
. Если надо чтоб лобовуха оттаяла выкручиваю регулятор тем-ры на макс и чтобы не зажариться приоткрываю боковое стекло.
Блин, подскажите, что надо сделать, чтобы в машине жарило - регулятор на макс. в машине реально прохладно, ставишь на лицо воздух- морде жарко,ноги о.уевают от холода, ставишь тепло в ноги - потеют стёкла, темп движка выше 85 не поднимается, хотя шланг от термоса к радиатору ледяной, включаешь вентилятор на 2-ю скорость-темп двигла падает до 80, что в движении, что при стоянке(пробка расширительного бачка заменяна на синий вариант)
Merain
saraevod@km.ru
Думаю тебе сюда--->>> http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776
Sergavan
у меня тоже возникла похожая проблема( позавчера заметил что печка стала хуже греть,салон плохо прогревается и долго отмерзают окна. до этого печка жарила нещадно в любой мороз! сунул руку к лобовому стеклу- воздух стал не такой горячий стал!в чём может быть проблема? уровень тосола в норме! летом менял потёкший радиатор.
link878
какой поставил? тут все рекомендуют ставить только ДААЗ.
Страница 3 из 5
