saw8255
Авто: ваз 21103
Помогите пожалуйста. при включении ближнего света фар вырубается усь LADA 1002. работает только при запущенном двигателе. хотя посажен на акб, а так же для его нормальной работы нужно греть машину часа 2. А без прогрева работает 10 сек и тухнет вообще. напряжение на него подается нормальное 13,5 вольт когда я мерил.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
saw8255
Имхо, что-то с подключением или с самим усилителем. Как подключен усилитель? Т.е. откуда "+", "-", "управление"?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Чую я АКБ у тебя озябает, или озяб. При нагрузке он не держит, попробуй у кого нибудь взять АКБ и посмотреть что будет - это первое.
А второе - провод силовой хороший? а то некоторые используют чуть ли не телефонные
saw8255
Авто: ваз 21103
Плюс от акб . управление от акб. минус корпус багажника
saw8255
Авто: ваз 21103
на счет акб незнаю но когда купил акб и сразу купил усь. подключил и по сей день мучаюсь. провод основной 8мм2, управление 3мм2
на управление и 0.5 с головой
saw8255
Авто: ваз 21103
знаю . но это что ка кто влияет? проблема у меня не решается и меня это конкретно бесит
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
попробуй всё же АКБ у кого нибудь попросить
saw8255
Авто: ваз 21103
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Да с проводкой че то, сто пудов! Попробуй на усе кусочком провода соединить клеммы минус и управление. Смотри не перепутай!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
WEM86 писал(а):Да с проводкой че то, сто пудов! Попробуй на усе кусочком провода соединить клеммы минус и управление. Смотри не перепутай!
Там же минус на плюс попадёт(на управлении плюс) - вообще мафон умрёт!!!!
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
я надеюсь чел не успел попробовать, а то придется в Ростовское Мвидео за магнитолой новой ехать
Последний раз редактировалось: karter (24 Декабря 2010 19:24), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
WEM86 писал(а):Попробуй на усе кусочком провода соединить клеммы минус и управление. Смотри не перепутай!
saw8255
Авто: ваз 21103
замкнуть акб? ладно если предохранители погорят , а то и болше. я наверно воздержусь от этого. завтра сниму усь и дома погоняю.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я что то не понял. Почему ты написал что управление с АКБ-ошибся? Должно же быть с магнитолы-синий провод если не ошибаюсь.
WEM86
НЕСТЕР писал(а):Я что то не понял. Почему ты написал что управление с АКБ-ошибся? Должно же быть с магнитолы-синий провод если не ошибаюсь.
так я о чем и пишу!
Gloom
На форуме 24 лет
WEM86
ты пишешь посадить управление на массу.
для проверки вообще то надо на + вешать.
WEM86 писал(а):кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
тот не только в цирке, а вообще по жизни приколов не замечает.
WEM86
Gloom писал(а):WEM86
полностью со всем согласен!
saw8255
Авто: ваз 21103
Опять не понял. Какая разница "+" АКБ и "+" магнитоллы. и если управление висит на основном"+"
pevas
Авто: 2114
Если управление на основном плюсе - то усилитель у тебя всегда включен? Должен быть на синем проводе магнитолы - при включении магнитолы включается усилитель. Проверяй силовую проводку.
CodeName47
Авто: Пешеход
так стоп стоп. На усилке клема "remote" на неё цепляется синий проводс магнитолы(может быть подписан как "антена") Причем сдесь управление от АКБ????
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
А не мёртвый ли твой усь?
saw8255
Авто: ваз 21103
Эта скат-на умерла. спасибо всем за советы я купил сегодня усь блаупункт- 270 доволен.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Вот это правильно.
Axel_Foley
saw8255 писал(а):Эта скат-на умерла
После совета ВЕМа86?
