ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Gunna писал(а):Gloom
смотря какая ))))
Андрей 21093
Авто: ВАЗ-21102 1.5 i
Доброй ночи форумчане сегодня таскал на диагностику результат такой что клинило датчик ХХ и на моих новых свечах машина вообще не заводилась Свечи ФИН ВАЛ и заодно поменяли датчик коленвала Теперь как новая
Андрей 21093
Доброй ночи форумчане сегодня я опять не завелся и меня таскали на диагностику в сервис результат такой что клинило датчик ХХ и мои новые свечи ФИН ВАЛ оказались говном на которых машина вообще не заводилась ну и за одно махнули датчик коленвала Теперь как новая
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Народ, а почему продувкой цилиндров не пользуемся? Очень полезная вещь
У меня бывало что автозапуск не мог завести на сильном морозе, ибо он коробку прокручивает, а она дубовая, а при этом программно на моей сиге автозапуск делает три пробных пуска (после трех неудачных пусков свечи залиты полюбэ) , и потом вырубается. Я эту ситуацию наблюдаю из окна, потом прихожу в авто, осуществляю продувку цилиндров, и с ключика авто заводится с первого раза, с выжатой сцепой.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Stazz
Аналогично делал пару раз. С сиги не могла прокрутить коробас, выходил-бывало даже без продувки, но с выжатой сцепой заводилась легко. На бывшей 14 режима продувки не было. А так штука очень полезная. Да, кстати, масло в коробке bp синь. При ниже -25 уже передачу еле воткнёшь после ночной стоянки. На 14й было залито маннол синь-никаких претензий до -40 8)
Евгений123
bmp-1 писал(а):На бывшей 14 режима продувки не было.
Как это небыло, на всех двигателях оснащенных системой впрыска есть режим продувки
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Stazz писал(а):Народ, а почему продувкой цилиндров не пользуемся?
За пять лет один раз только пришлось воспользоваться (ТТТ). Заводится с первой попытки.
Gunna
Авто: Ваз-21102
продувка?а как ей пользоваться и включать??
KIB
Gunna писал(а):продувка?а как ей пользоваться и включать??
Педаль в пол (до упора). Начинаем прокручивать стартером (недолго) и заием постепенно отпускаем педаль. Как только начинает схватывать, перестаем отпускать (удерживаем) до устойчивого пуска, и, как только завелась, отпускаем полностью.
spam
Прежде чем садиться за руль, надо хотябы иметь представление о том, что собираешься делать, и почитать книжечку.
зы. газ в пол и крутишь стартером сек.10 - 15
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
педаль газа в пол и крутить стартером.
причем она может самопроизвольно выходить из этого режима если обороты превышают определенный порог.
KIB
spam писал(а):зы. газ в пол и крутишь стартером сек.10 - 15
И будешь до опупения крутить. Так что книжечку тоже почитай
spam
KIB писал(а):И будешь до опупения крутить. Так что книжечку тоже почитай
ну-ну
spam
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
spam, вы ниже читали?
8. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью акселератора (режим продувки цилиндров).
После 6 - 8 секунд продувки начинайте плавно отпускать педаль акселератора, задержав ее в положении, при котором появятся вспышки.
spam
Lada Lady
spam писал(а):Вот почитай , чем мой пост отличается от твоего
Lada Lady
spam, найдите 10 отличий
KIB писал(а):Педаль в пол (до упора). Начинаем прокручивать стартером (недолго) и затем постепенно отпускаем педаль. Как только начинает схватывать, перестаем отпускать (удерживаем) до устойчивого пуска, и, как только завелась, отпускаем полностью.
spam писал(а):газ в пол и крутишь стартером сек.10 - 15
spam
прочитайте всю статью
KIB
Gunna писал(а):как ей пользоваться
spam писал(а):чем мой пост отличается от твоего, и сделай выводы про книжечки
KIB писал(а):Педаль в пол (до упора). Начинаем прокручивать стартером (недолго) и заием постепенно отпускаем педаль. Как только начинает схватывать, перестаем отпускать (удерживаем) до устойчивого пуска, и, как только завелась, отпускаем полностью.
Вот он и будет крутить, а дальше то что?
Вопрос какой был?
А книжечка у меня в машине лежит, не переживай.
З.Ы.И в книжечке, кстати, 6-8 сек.
spam
KIB писал(а):Вот он и будет крутить, а дальше то что?
В случае затрудненного пуска двигателя (в камеры сгорания поступило излишнее количество топлива) нажмите на педаль акселератора до упора и включите на 10 - 15 секунд стартер для продувки цилиндров,
после чего отпустите педаль акселератора и пускайте двигатель в установленном порядке.
ruslim
видмо манул мануалу рознь, может еще прошивки отличаються
KIB
spam писал(а):В случае затрудненного пуска двигателя (в камеры сгорания поступило излишнее количество топлива) нажмите на педаль акселератора до упора и включите на 10 - 15 секунд стартер для продувки цилиндров, после чего отпустите педаль акселератора и пускайте двигатель в установленном порядке.
Это из какой инструкции, к какому авто?
Ты же выше ссылку давал, там раздел
"Пуск двигателя в холодное время года" один в один передран из вазовской книжки.
Цитата:Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью акселератора (режим продувки цилиндров). После 6 - 8 секунд продувки начинайте плавно отпускать педаль акселератора, задержав ее в положении, при котором появятся вспышки
ruslim писал(а):видмо манул мануалу рознь, может еще прошивки отличаються
То что я писал выше, близко к тексту по памяти из инструкции, которая с моим авто. Думаю они все одинаковые на десятое семейство?
З.Ы. К карбовым это не относится.
Gunna
Авто: Ваз-21102
так почему залив свечей идет?от плохого бензина или его слишком много оказывается в цилиндрах?или что?
spam
А при чём здесь холодный пуск? Вопрос был
я написал и дал ссылку на статью. ВСЁ. О холодном пуске в вопросе НИ СЛОВА.
KIB
я написал и дал ссылку на статью. ВСЁ. О холодном пуске в вопросе НИ СЛОВА.[/quote]
ППЦ
Читаем по буквам из раздела
"Пуск двигателя в холодное время года".
З.Ы. Кстати это по ссылке, что ты давал. И в вазовской книжице так.
