kaban_21124
Авто: ягода
вот сколько читаю инфу по этой теме - так однозначно за что либо опу рвать не буду.
ладно асоми, сс20- это русские фирмы.
а ктож делает немецкие, японские стойки?
по ходу наверно кентайцы лейлбл прикупили и штампуют нам их.
olegus74
Авто: разные
KIB писал(а):хотя им верить
вот это верно
, сааз менял практически новыми пробег на них был 7ткм.
Для сравнения прокачка сааза и каябы вручную: усилие отбоя у сааза существенно больше, а вот усилие сжатия чуть больше у каябы. Т.о. аммо у каябы условно двустороннего действия.
На машине работа стока и kyb различна. Если покачать кузов подвеска на каябе отрабатывает легче и возвращается в исходное положение, на стоке же прожмеш так и останется - обратный ход если дернуть за арку колеса вверх
kaban_21124 писал(а):по ходу наверно кентайцы лейлбл прикупили и штампуют нам их
на мною купленных kyb, был лейбл маде ин brazil.
Ходят норм, не стучат не потеют, правда пробег на них еще невелик - 33 ткм.
P.S.
KIB писал(а):З.Ы. А на асоми со стоковыми стойками передок по высоте как в стоке или выше?
одинаково
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
одинаково
Только цена кусается (в два раза больше). Зеленая пока душит. Может решусь.
А KYB у тебя масло или газомасляные? Сейчас как раз решаю, что ставить, но побюджетнее хочется, а по свойствам, сам понимаешь
Такие
http://avtopasker.ru/goods/19895.htm
или такие
http://avtopasker.ru/goods/19898.htm ?
olegus74
Авто: разные
KIB писал(а):А KYB у тебя масло или газомасляные?
масло - premium.
KIB писал(а):Сейчас как раз решаю, что ставить
если возьмеш kyb, напомню - крепеж передних патронов стоковой гайкой, ту что в комплекте с каябой нельзя.
KIB
olegus74 писал(а):если возьмеш kyb, напомню - крепеж передних патронов стоковой гайкой, ту что в комплекте с каябой нельзя.
Спасибо за инфу. Вот только гаек стоковых нет. Саксы своими зажаты. Сапоги отдельно покупал без гаек. Но их наверняка можно где-то купить.
olegus74
Авто: разные
KIB писал(а):Саксы своими зажаты.
а там стоковой и не получится, поскольку патроны у сакса имеют больший диаметр и сток гайка не налезет
KIB писал(а):Но их наверняка можно где-то купить.
да без проблем, продаются отдельно.
Только надо купить спецключ для затяжки этих гаек, причем если патроны возьмеш газомасло обязательно проверь на предмет свободного одевания этого спецключа на шток аммо.
KIB
olegus74 писал(а):а там стоковой и не получится, поскольку патроны у сакса имеют больший диаметр и сток гайка не налезет
О как! Понаделают, а мы потом гадай, налезет или нет
Ладно, спасибо.
kaban_21124
Авто: ягода
Всем привет.
Бил себя в грудь, что опорники для интереса отремонтирую на выходных.
Так вот - снял я стойку, а там какие то китайские сцуко опорники стояли, пыльник на подшипнике зелёный, люфт где то 2 см. Кароче болтались они так ужасно, да ещё из сыромятного кентайского гуана. Я их даже разбирать не стал - выкинул с пренебрежением.
Поставил родные опорники. Вот как им конец придёт - вот и поэксперементирую. Но думаю с моим годовым пробегом в 15 тыщ это уже будет не актуально.
