Помогите! Никак не могу найти ответ...
Включается стартер во время работающего двигателя прямо во время движения! Вывел контрольную лампу на торпеду, чтобы отслеживать. Закономерностей никаких не выявил... Может включится в любой момент. Иногда сам сразу выключается, иногда отключаю клемму, откручиваю провод от акб со втягивающего, потом прикручиваю обратно и все норм, а иногда и это не помогает и через время проходит. Тоже не выявил закономерности!
Поменял контактную группу замка зажигания - не помогло! Провода от акб тоже новые, менял месяц где то назад. Уже не знаю что еще делать...
Когда стартер работает отсоединение от него провода с клеммой "мама" ничего не меняет, он продолжает крутится.
Стартер и втягивающая - новые! Началось все еще на старом, но он уже был убитый. Боюсь как бы не угробить новый стартер!
Подскажите где искать причину!
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
смотри втягивающее была аналогичная проблема.
Grishin.Andrej писал(а):Когда стартер работает отсоединение от него провода с клеммой "мама" ничего не меняет, он продолжает крутится.
Значит бортовая проводка и замок зажигания исправны.
Grishin.Andrej писал(а): Может включится в любой момент.
Неисправность контактов втягивающего реле.
Замыкающая перемычка(контактная пластина 9) слишком близко к головкам контактных болтов.
Возможна и поломка возвратной пружины замыкающей перемычки.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1451.jpg
Conf_13
ну у меня корпус развалился летом/
rg-45
т808 писал(а):Возможна и поломка возвратной пружины замыкающей перемычки.
скорей всего оно
летом в Астрахани буржуйский подвесной лечили от такой проблеммы меркюри ацстой
Значит проблема во втягивающем реле и только? Что нибудь еще может быть?
Блин, а как такое возможно что 2 новых втягивающих подряд с одной и той же проблемой?( Принесу домой старое втягивающее, разберу...может конечно это и злой рок)
Принес сейчас втягивающие старые домой. А оказывается что они неразборные( Ну надо типо распаять, потом запаять... Нифига че то не получилось, распаял, а пластиковая крышка не снимается все равно.
Они все такие?
Grishin.Andrej писал(а):Они все такие?
Если крышка завальцована краем корпуса,то оно неразборное.
Grishin.Andrej писал(а):распаял, а пластиковая крышка не снимается все равно.
А проводки хорошо от олова почистил?Они должны свободно болтаться в отверстиях.
Читай
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
т808 писал(а):Если крышка завальцована краем корпуса,то оно неразборное.
Значит эти точно не разборные...
Так может ли это быть что нибудь кроме втягивающего? Или это оно 100%?
Grishin.Andrej писал(а):Так может ли это быть что нибудь кроме втягивающего?
Не выключиться после пуска стартер может и по причине подклинивающего на валу бендикса,а вот сам включиться - только из за неисправного втягивающего.
Ты ведь маму с него снимил,а он продолжал крутиться.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
хотел сказать это же самое, на днях заменил у себя, подклинивал на валу.. но тогда же бендикс постоянно был бы в зацеплении с маховиком... а этот звук тоже незаметить сложно, я думаю что просто нужно снять стартер и нормально перебрать...
Dsoftgroup писал(а):хотел сказать это же самое,
Так ВАЗик не Мерседес и ломается примерно одинаково у всех.
Значит буду менять втягивающую, если не получится ее починить...
Видно не пруха у меня с этими втягивающими((
Conf_13
Grishin.Andrej
А ты уверен, что это стартер?
Conf_13 писал(а):А ты уверен, что это стартер?
В каком это смысле? А что это еще может быть?
Conf_13
Grishin.Andrej
а вот это уже другой вопрос. У стартера уже был бы большой шанс сгореть, если второе втягивающее меняешь....
Conf_13 писал(а): У стартера уже был бы большой шанс сгореть
вот об этом я тоже задумывался...
Conf_13 писал(а):если второе втягивающее меняешь
на этом стартере только 1 втягивающее.
То было на старом стартере, который сломался. Под конец его жизни с ним начала эта хрень происходить что он так же заклинивал.
Этот стартер новый, в комплекте со втягивающим был куплен. И проблема повторилась снова.
Поэтому и странно что втягивающее, потому что стартер и втягивающая новые, а проблема точно такая же...
Но четко слышно что крутится именно стартер, а не что то другое. Да и чему там еще крутится...
Conf_13
Grishin.Andrej
а за вентилятор радиатора ничего не цепляет?
Conf_13 писал(а):а за вентилятор радиатора ничего не цепляет?
за карлсона? нет.
Да и думается я б увидел что это он крутится)
Снял втягивающую, разобрал... Очень долго пришлось распаивать контакты(
Вот картина того, что имеется внути :
Так же заметил что пластмассовая крышка посередине имеет дырку, как она сломалась ума не приложу...
Видно что контакты нехило поджарены... Что можно сделать с этим?
Grishin.Andrej писал(а): пластмассовая крышка посередине имеет дырку,
Вот здесь и стояла возвратная пружина пластины.
На верхнем фото ее обломок похоже остался.
Grishin.Andrej писал(а):как она сломалась ума не приложу...
Сам ключом отломил,когда гайку на 13 на клемме затягивал.
Карболит хрупкий.
Grishin.Andrej писал(а):Видно что контакты нехило поджарены...
Нормальные контакты.Видали и хуже.
Grishin.Andrej писал(а): Что можно сделать с этим?
Новое втягивающее купить.Крышки ведь другой нет?
т808 писал(а):Новое втягивающее купить.Крышки ведь другой нет?
Понятно... А крышечка отдельно не продается, да?
Conf_13
меняй втягивающее. та же проблема была. или со старого крышку припаяй.
Заменил втягивающее. Правда не стал брать КЗАТЭ стоило почти 900р, взял аналог Болгарский... Посмотрим теперь, как будет. Но пока завелась нормально)
Хотел еще спросить почему когда стартер заводит, ключ отпускаешь он когда останавливается такой хруст несильный? Так и должно быть? Или что то тоже не так уже?
Grishin.Andrej писал(а): ключ отпускаешь он когда останавливается такой хруст несильный?
Может хрустеть пластик контактной группы замка.В этом случае смазка поможет,но нужно кожух колонки снять и пластиковый чехол замка.
