Страница 20 из 29
хм...диод забыл поставить!теперь главное ,чтоб он через блок и лампу неразряжался
Он на включенном БП нафиг не нужен.
Как я понимаю,упадет внутренее сопротивление батареи и ток упадет ,тем более с лампой он уже нольSmile
Razz уходил в пятницу домой ,видать рукой задел)))))))))))
Кароч он не заряжал)
Лампу подцепил,подцепил источник,ставлю 20 вольт и контролирую на батареи напругу и ток?
На батареи 14.8 мерую плотность ,как тока плотность перестанет расти снимаю с заряда?
С лампой последовательно включенной можешь и 22 и 24 вольта ставить.Это смотря сколько ампер на этом выходе выдержит твой БП.Смело можешь увеличить напряжением до достижения тока 5 ампер(если БП это позволяет)Ближе к 15 вольтам на выводах АКБ ток все равно упадет.
Плотность и напряжение на АКБ перестанут расти при достижении напряжения примерно 16,0-16,2 вольта.
Тебе проще ориентироваться умножив примерно средние амперы на часы заряда.
Например ток 1,5 ампер за 40 часов даст аккумулятору 60 амперчасов энергии.С учетом КПД 0,8 заряжать нужно 48 часов.
Это если АКБ была разряжена полностью.
Но ты не знаешь насколько % она заряжена.
Так что смотри когда в течении 2-3 часов заряда напряжение перестанет расти и будет неизменно.Это и будет окончанием заряда.
И учти,что сразу мерить плотность не следует.Электролит еще выделяет газы и плотность покажет заниженную.Это можно делать через 2 часа после окончания заряда.
Без лампы? не выше 16-18 вольт?
Сейчас 14.02 ,ток 2.2 ампера,но медленно полхет вверх ,очень медллено
Это верно!
Это что за вопрос?
У тебя от Блока Питания в одном проводе стоит лампа "повесил доп.резюк (лампа 40 ватт,12 вольт)",как баласт.
На ней падает напряжение.Теперь,хоть 24 вольта на БП включи,а большого тока и напряжения на АКБ не получишь.
Еще заряжать и заряжать.
Мог бы написать,что НАПРЯЖЕНИЕ медленно ползет вверх!
Так и должно быть.
если без лампы)
15:02 мск ,напряжение 14,23в,ток 2а, начала потихоньку булькать.
Suse писал(а):
если без лампы)
Без лампы сложнее нужный ток ловить переключателем напряжения.Он или мал,или слишком для БП велик.
Самым оптимальным было бы взять галогенку фары,запараллелить обе ее нити дальнего и ближнего и ее использовать как балластное сопротивление.
Была бы лампа - сразу увидел.
Лампа и потухла(не горела)
15-21 мск 14.41 вольта,ток 2 амп.булькает
Пусть заряжается.Ток будет снижаться,а напряжение расти.
Солярко
Вот не помню, что я делал на уроках физики, но сейчас мне интересно может объясните6
Вот если я заряжаю аккумулятор, поставил ток 2 ампера-сколько это будет вольт? Если я поставлю 3 ампера вольт будет больше?
Или с другой стороны, если генератор подает на аккумулятор скажем 14 вольт, сколько это будет ампер?
Знаю, что вопрос тупой, но я подумал пусть мне будет стыдно немножко чем быть дураком дальше.
Зря учебник физики скурил,без него это объяснить трудно.
Солярко писал(а):
если я заряжаю аккумулятор, поставил ток 2 ампера- Если я поставлю 3 ампера вольт будет больше?
Больше.
Зависит от заряженности АКБ.
Чем больше она села,тем больше на нее ток пойдет.
А если она полностью заряжена,то и тока от генератора она почти не будет брать.
Солярко
Вот заряжал я аккумулятор 55Ач сутки током 2 ампера, а если бы поставил 3 ампера было бы лучше? Не знаю на сколько он был посажен, крутил нормально, но перед этим с карбом были проблемы и я крутил стартером часто, не заводилась думаю подсадил аккум вот и решил зарядить на всякий случай.
Дмитрий У.
Было бы быстрее
Дмитрий У. писал(а):
Было бы быстрее
5 ампер еще быстрее...
Солярко
Как бы объяснить проще... У батареи есть внутренее сопротивление.
Чем батарея больше посаженна ,тем больше ей надо тока для заряда(Закон Ома).
Вообще то померил бы напряжение на ней есть таблицы ,поглядев которую можно приблизительно понять на сколько она у тебя посажена)
стыбрил с 10 ветки отцуда.
Роман прошу меня простить!за плагиат! Smile
Ninja
Ninja писал(а):
Сегодня опробовал инотаблэтку. при прогреве напряжение 14,2В (по БК); на прогретом двигателе 14В (на клеммах аккум.); при включенных потребителях (габариты+ближний+задние_птф+печка1скор+обогрев заднего стекла) 13,8В (на клеммах аккум.). По сравнению с родным - небо и земля...
Dranik писал(а):
будет почти тоже самое что сток тока может быть термокомпенсация работать по лутше ,не сильно напругу скидывать при нагреве.
Таблетки те же, как же у иномарок аккумуляторы ходят дольше и практически их домой не таскают заряжать? Проблемы недозаряда у них нет вообще...
Короче говоря, поездим, а как будет дальше - время покажет.
Прошло некоторое время, точнее, 23 октября - официальное вручение Геннадию новой таблэтки от иноведра. Smile Что можно сказать, всё классно! Аккумулятор рад, а я и подавно... Весной можно ещё сделать замеры, т.к. минусовая клемма у меня оказалась "растянутой" и был плохой контакт, т.е. гаечка затянута до конца, а клемма проворачивалась последнее время до тех пор, пока совсем не стала держаться. После подзарядки (дома) аккумулятора было решено подложить под клемму медную пластинку. Теперь контакт хороший.
Как же галванопара??????gpn supercool
Как правило, соединения разных металлов всегда подвержены коррозии (если не электролитической, так атмосферной). Но некоторые пары металлов корродируют намного сильнее, ниже список металлов, которые не рекомендуется применять в паре.
Недопустимые гальванические пары:
1 пара:
1) Алюминий и все сплавы на его основе
2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром
2 пара:
1) Магниево-алюминиевые сплавы
2) Сталь легированная и нелегированная, хром, никель, медь, свинец, олово, золото, серебро, платина, палладий, родий
3 пара:
1) Цинк и его сплавы
4 пара:
1) Сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий
2) Медь, серебро, золото, платина, палладий, родий
5 пара:
1) Никель, хром
2) Серебро, золото, платина, палладий, родий
Необходимо избегать механического соединения деталей, изготовленных из металлов с заметно разными электрохимическими потенциалами. Например, недопустимо соединять латунные детали алюминиевой заклепкой. Для выбора материалов в этих случаях можно руководствоваться таблицей электрохимических потенциалов (так называемый электрохимический ряд).
Ninja
Пока на время поставил, обмазав литолом, ибо менять только минусовую клемму не очень хорошая идея. Паять провод к клемме я не хочу, не люблю пайку в таких местах. А если обжимать, то чем???
Я подумал, а не поставить ли мне выключатель массы, оставшийся с Оки... Там клемма отличная, да и контакты самого выключателя - серебрёные. Wink
У тебя видимо клемма старой конструкции,из листового металла.
Советую заменить на современный кабель массы с такой клеммой http://avtotaz.ru/rem/vaz/2110/elektro/20.jpg
Полностью согласен!Клемма стоит около 60 рублей в сборе одна "минус"
либо комплект 140 рублей в паскере.
Эта "минусовая" годится только для Самары-1,где КПП соединена с кузовом отдельным проводом массы.
Нужна от современных инжекторных.На ней кабель массы длиннее и крепить его лучше под гайку крепления стартера.Второй короткий провод массы крепится между клеммой "минус" АКБ(для этого на ней есть резьбовые отверстия) и шпилькой кузова.Его желательно сделать большого сечения,можно использовать медную косу от классики.
Или взять готовую от ВАЗ 2110,заменив тонкий провод на более толстый http://www.tuningsvs.ru/product_1829.html
Ninja
Именно такая кака пока стоит. Smile
bibikin
1) что есть медная коса от классики? хорошая вещь, какое у неё сечение? чем-то лучше покупного провода? готова к употреблению сразу или что-то нужно переделывать?
2) в таком готовом проводе от ВАЗ-2110, как по ссылке, как закреплён провод в наконечниках (клеммах) ?
а то он туда входит, а как он там контачит? как понять что хороший провод?
3) чем такие толстенькие клеммы на АКБ лучше старых из листового металла? у меня из листового металла. бежать менять их?
Если болтиком стягиваются и на штыре не болтаются,то можно и их оставить.
Обжат.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=46859
Прикручивается к клемме и шпильке кузова без переделок.
Страница 20 из 29
