eugen-21099
Здравствуйте всем!
Не работают после замены блока предохранителей
У меня карбюраторная 21099 с "европанелью" (как 2114-15)
Совсем сдох (буквально задымил, окислился) блок предохранителей (ЧЯ).
Стоял у меня вот такой 2114-3722010-18, поставил (не нашел точно такого) с таким же расположением элементов, но в конце маркировки у него не 18, а 08
Теперь не работает прикуриватель, обогрев зад.стекла и вентилятор печки
Может что-нить подшаманить???
Последний раз редактировалось: eugen-21099 (27 Декабря 2010 15:04), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
решение - отремонтируй. lol1
а вообще
1. замена была на аналогичный или похожий ЧЯ?
2. предохранители шурудил? мож контакта нету
eugen-21099
Предохранители в ЧЯ в норме..
alexdriver
тогда кури схему чя, видимо в них есть различия
Проверяй сам предохранитель F7(30А) и как плотно он вставлен.
Если нормально,то при включенном зажигании проверь приходит ли напряжение на одну из его ножек.
eugen-21099
ок, гляну....
а если не приходит напряжение, то где искать???
alexdriver
предположительно замок зажигания надо после этого смотреть
Насколько я понял,ты в электрике не профессионал?
Значит будем сравнивать схемы ЧЯ -08 и -18.Отличий там немного,а вот то,что ты проводку в салоне вместе с европанелью заменил,это усложняет.Ведь раньше прикуриватель работал без включенного зажигания,а с Евро стало иначе.
Кстати у тебя еще и омыватель стекла сейчас работать не будет.
eugen-21099
действительно, я в электрике - не профи.... как и во всем остальном, касаемом авто..
Я не менял проводку(машина 2000г).... брал машину в 2004 году (возможно до меня заменили).... вот теперь пришла пора заменить ЧЯ....
Точно! Не работает также омыватель!
А если вентилятор радиатора через реле включается,то и он не будет работать.
Вот это уже опасно.
Обязательно проверь включив зажигание и замкнув провода на датчике радиатора,закрутится ли карлсон.
