Agressor
Здравствуйте товарищи! Буквально час назад обнаружил сюрприз от своей ласточки.
Завел, прогрел, включил печку, стал сметать снег с машины. потом открыл салон почуял что в салоне пахнет маслом. Заглушил, открыл капот, увидел что вся правая сторона ( если стоять лицом к фарам) в масле...ревун сигналки, аккумулятор в брызгах, и стойка. Все это дело стекало вниз. контролька давления масла не горела. при заводе движка она гаснет. Уровень на щупе не пойми какой. На горячем показывает выше максимума. Завел мотор, увидел что над термостатом из отверстия на головке блока побрызгивает масло. Через дырку видно как крутиться РВ. Насколько я знаю там впускной РВ. По камасутре не нашел ничего. По форуму не лазил,не искал подобные случаи, уж извините. Решил сразу написать. Вобщем я не знаю что это такое, и почему произошло. машина стояла почти 2 месяца, пока я был в командировке. Завел 30-го числа, но такого не было. Обнаружил только сегодня. Капот открываю ежедневно. Вопросов несколько:
- Что сломалось?
- Чем это чревато?
- Как лечить?
Фото прилагаются ниже:
Описание: Следы масла
Размер файла: 118.92 KB
Просмотрено: 485 раз(а)
Описание: Следы масла на термосе
Размер файла: 118.74 KB
Просмотрено: 518 раз(а)
Описание: Отверстие из которого течет масло
Размер файла: 114.88 KB
Просмотрено: 449 раз(а)
Размер файла: 108.38 KB
Просмотрено: 993 раз(а)
Mihalych78
есть тема про выдавленные заглушки
сажай на герметик или пластиной притягивай
Agressor
Это заглушка выдавлена?
Ставиться как?
Это оно номер детали 2101-3724114?
Я просто не разу с таким не сталкивался...
Понимаю что ставиться без снятия головки блока???
Если не трудно, то ссылку на тему можно,или примерное название темы...
Agressor
Все нашел в чем проблема! Спасибо за наводку. Надо поменять заглушку эту треклятую. Лучше сразу обе...
Всем спасибо! Завтра устраню!
zmey999
ток хотел тя боянистом обозвать у самого вторую выдавило а первую ишо 2 года назад благодаря ей я тут и оказалсо на форуме 63
рецепт просто хотя тут ишо прижимную планнку тип стругали шоб не выдавливала а я кароч садил на белый герметик завтра в тепло загоню буду тулить ее туды
нада кароч по лету всеж почистить шланг на сапун и ветиляцию картера
