wadimm
В поисках причины незаводки машины, решил прозвонить провода идущие от мозга к модулю зажигания на обрыв. Провода целые, но почему то 2 проводка звонятся между собой (коричневый и сине-красный, пометил их на картинке). Так и должно быть?
valt
ну если о МЗ думы зашли, то проверь лучше сопротивление 1-4,2-3, оно должно быть одинаковым
serg_42
Судя по цвету - это питание МЗ (+12 В).
За замком зажигания на этом питании висят куча девайсов, вот они то и прозваниваются.
Главное, чтобы коричневый надёжно прозванивался на массу.
А на голубокрасном было +12 В, когда замок зажигания в 1-м положении.
Сигнал на остальных двух проводах можно проверить либо осциллографом, либо стрелочной цешкой в режиме измерения напряжеия на низких вольтах (стрелочка чуть-чуть дёргается при прокрутке стартера).
поддержу
когда свой менять думал-нашел даже схему-по 2 проводам плюс и минус,по другим-импульсы на ключи с контроллера
где схема-не помню Pardon
спроси Романа-он ДОЛЖЕН знать
mitric
проще всего выявлять неисправность ПОБЛОЧНО.
найди у знакомых исправный - переставь
в разводочных проводах маловероятны обрывы - многожильные всё же.
У тебя старый МЗ с электроникой внутри (большой) или новый ?
в старом сопливый разъем. От вибрации иногда отваливаются провода внутри блока.
wadimm
У меня есть 3 модуля и все исправные, так что дело не в модуле Smile Вообщем заипался я уже гадать что ей надо, завтра в сервис потащим на веревке Neutral
Февральский кот
Ты модуль не спали так,я бы на твоем месте сопротивление ВВ проводов бы проверил и свечи
