progii
Здравствуйте, у меня 7ка не тянет, 1 и 2 еще ничего но вот дальше плохо все. в любую горку еле прет. на газ давлю она орет и не едет. в чем проблема? карбюратор новый поставил всё равно.
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
progii писал(а):Здравствуйте, у меня 7ка не тянет, 1 и 2 еще ничего но вот дальше плохо все. в любую горку еле прет. на газ давлю она орет и не едет. в чем проблема? карбюратор новый поставил всё равно.
сцепление износилось
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
если обороты двигателя повышаются а автомобиль не ускоряется то да сцепление однозначно
progii
а не может быть свечи или трамблер?
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Не может. Т.к.
Александр45 писал(а):если обороты двигателя повышаются а автомобиль не ускоряется то да сцепление однозначно
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
1.клапана,
2.если КСЗ то контак, и
3.озон 2107 с пневмоприводом кот. не открывается
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
Александр45
автор же указал что машина орет,а если орет это значит обороты двигателя повышаются клапана ускорительный насос на карбе и контакты здесь не причем так как при этих симптомах двигатель давило и он не набирал обороты бы
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Александр45
Кстати да возможно проблема решится простой регулировкой сцепления.
