Страница 2 из 3
АРКАША
Mus писал(а):
левое колесо в арке смещено назад
Mus писал(а):
это фотка правого колеса,
63 Если ушло левое то нафига фотка с правого ... Вы уж определитесь сударь .
Mus
Сегодня будет с левого Smile) Вообще фотки от рычага, который о диск трётся, а трётся он и справа и слева Smile)
АРКАША
Сие как раз , тут ни с какого боку ни при чём Smile
Mus
Ну, я просто наснимал всё что получилось, вдруг пригодится.
Фотки левой стороны (шайб развала столько-же)
Померил расстояние между центрами колёс слева и справа - одинаковое, может пару мм разницы. Но визуально картина другая (может меня уже глючит, конечно, но вряд-ли Smile)
АРКАША
По ходу (по фото ) просела левая пружина
Mus
По высоте машина стоит ровно, не видно, чтоб слева было ниже. Просто ракурс фоток разный, расстояние между верхом колеса и аркой примерно одинаковое слева и справа.
Robinzon 54
Mus писал(а):
Mus
Я такое тоже в первые вижу,могу сказать только одно: под нижний рычаг столько шайб напихано, что мама не горюй папа не расстраивайся и что развальщики никак не прокомментировали сей тюнинг?!Судя по фоткам руль прямо стоит и рычаг упирается прямо в тормозной диск,быть этого не должно,а у вас его еще и грызёт,а можно фотки ланжеронов и брызговиков и места верхнего крепления амортизаторов-заодно гляньте нет ли там трещин и еще проставки ни какие не ставили?
Mus
Верхнее крепление амортизаторов завтра сфоткаю, лонжероны из-под капота или снизу? Снизу с домкрата получится? Там локера стоят, особо не видно. Насчёт проставок - где? Под пружинами? Я не ставил, да и не видно вроде, внизу в рычаг упирается. Насчёт трещин - посмотрю.
Nicku07
На вид из криминального нет ничего,
Надо бы поочередно сделать фотки нормального разрешения всех узлов передней ходовой справа на лево.
Я грешил бы на Трековские рычаги плюс поведенные лонжероны. ЗАвтра если получится сфоткаю у себя расстояния. Покажу.
+ поставить пыльник с обратной стороны просто необходимо.
Mus
Ну да, и радиус разворота Камаза получить. Пыльник поставить не проблема, сначала хочется с рычагом косяк исправить.
Neonl
Mus писал(а):
Добрый день. Имеется странная проблема, при полном повороте руля передняя часть тормозного диска упирается в угол нижнего рычага. При повороте направо на левом колесе , при повороте налево - на правом.
Был в двух мастерских, говорят впервые такое видят, что делать - не знают. Как-бы это исправить, а то ездить как-то некомфортно Smile)
Смотрю вот по первой фото, вопрос, зачем ставил нижние шаровые такие же как и верхние? Машина ведет себя крайне не устойчиво, и вот возможен завал тормозного диска. Зато радиус поворота немного меньше.
Ставил я как то для эксперимента такие(их так нахваливают, так нахваливают), купил комплект(что то типа "спорт"), поставил и снял км через 50, машина начала плавать у меня. И вроде в поворотах шуршало что то, но не уверен(давно эт было). Благо в семье 2 машины(вторая нива у отца), без дела не лежали.
Mus
Рычаги покупались в сборе, такие шаровые на заводе были поставлены. Сам не менял. На глаз можно отличить верхнюю шаровую от нижней?
Neonl
Легко отличаются:
(взято выше из поста).
Более широкая, имеется масленка для смазки, на пальце стоит ограничитель хода(вперед и назад). На тех что у тебя стоят ограничителей нет, палец ходит во всех направлениях.
Если не ошибаюсь у "трека" называются "классик" или "стандарт" старого образца. А это типа нового, мое мнение - г...но. Приминительно для нивы, но не для классики.
Если есть в запасе старые(старого образца), попробуй поменять нижние, по времени не так уж и долго. Зато и проверишь все по ходу и убедишься.
Neonl
И чета не верится что с завода стояли те, которые сейчас у тебя стоят. Ну разве что если как обычно, нет запчастей и поставили что валялось при сборке.
Mus
Я в смысле рычаг был в сборе, с шаровой и осью, собирают по идее на заводе, где и производят. И шаровые, которые сейчас продаются, они без маслёнок, насчёт ограничителя - не очень понял.
Вот так и выглядело при покупке.
Размер файла: 17.27 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Neonl
На данной шаровой, которая шла вместе с рычагом, палец ходит по всей окружности(вперед-назад, влево-вправо ну и хоть крути). "Классическая" нижняя шаровая опора в верхней части, там где палец, имеет ограничитель хода, вижуально как прорезь, в которой и ходит палец(под пыльником). Позволяет пальцу ходить только вперед и назад, не описывая окружности.
Фото к сожалению не нашел. И судя по поиску, везде начинают использовать верхнюю вместо нижней(что не хорошо по моему мнению).
Бедные гонщики, они так любили на верх ставить нижние шаровые.
Neonl
Во нашел визуальные отличия:
Верхняя шаровая опора
Нижняя шаровая опора:
и схема
Отличия видно хорошо
Neonl
А вот здесь просто можешь почитать про шаровые, у тебя стоят типа усиленные
http://www.home.mgn.ru/~belmag/prod.html
это офф сайт белмага
boom77
Шаровые здесь ни при чем, у самого стоят такие, все нормально.
смотри лонжероны, зачем столько шайб напехано?
стандартный рычаг попробуй поставить
АРКАША
Сие не совсем так . Уже давно появились нижние шаровые (на классику)
с заливным подшипником (как у обычных верхних) с цельным корпусом (в народе кованые) . Верхние от нижних внешне отличить трудно . По этому на корпусе выбиты буквы В или Н (верх , низ).
Один из вариантов http://st.free-lance.ru/users/Romanmario/upload/filen8kxUy.jpg
Но некоторые лепят на низ верхние (обычные) ... Типа на Ниве все одинаковые и ничего ... Это так , НО на Ниве нижние шаровые стоят пальцем в низ , так же как и верхние .
Зы ... не стоит ставить верхние на низ в классике .
Неровен час вырвет палец из корпуса .
Немного инфы по шаровым http://www.remavto.net/node/48
Mus
Купил другие шаровые, нижние, с винтиком маслёнки, завтра поставлю, посмотрим, что получится. Ещё завтра балку поменяют, если знакомый полдня свободных найдёт Smile После всего этого посмотрим, что будет.
Александр45
причем тут балка и количество шайб регулировочных я понять не могу,причина явно в рычаге нижнем запчасти в наше время ужасного качества просто посадочное место и отверстия для болтов шаровой смещены внутрь вот и задевает за диск
АРКАША
Одно замечание :
Можно конечно воспользоваться отверстием и завернуть в него пресмасленку .
Вот только одно НО
Шприцевать (мазать) через неё шаровую , нужно без чехла (пыльника) ,
что идее должно делаться на заводе , или перед установкой шаровой .
А вобще то эта "дырка" служит в период эксплуатации шаровой , для контроля её состояния (износа) .
Читаем тут http://www.redmotor.ru/vaz2107/122.html
Тоже будет полезно почитать http://www.remavto.net/node/17
Mus
Ну, по крайней мере такие шаровые точно нижние, так что пусть стоят Smile Шаровые новые, правда тоже Трек, надеюсь, что изготовитель смазал на заводе. Рад - бы измерить расстояние между осями крепления рычагов, посмотреть, насколько с балкой всё плохо, но на улице, на домкрате , зимой это не очень удобно. Тем более, что балка точно под замену, потом и померю.
А те шаровые, которые сейчас стоят- сниму и рассмотрю внимательно, что это такое. Потом приспособлю куда-нибудь.
Mus
В общем, поменяли балку, поменял шаровые, но проблема осталась :-(
Так что остаются только рычаги. Ещё сказали, что масло сочится через "сальник переда кардана" (могу ошибаться, спереди двигателя, за щитом, вставляется изнутри, для замены надо вроде коробку снимать), постукивают задние реактивные тяги, и рекомендовали распорку под капот поставить , между лонжеронов видимо. Насколько это критично, и можно-ли с этим ездить? Про сальник сказали уровень масла смотреть и всё, а остальное? Если у кого есть мысли какие, заранее спасибо Smile
Страница 2 из 3
