sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
temych_p писал(а):Вытащи разъем из реле и проверь напряжения на его контактах. Сперва найди схему пожключения ЗПТФ через 6-ти контактное реле. Проверишь массу, +12 на реле, потом управляющий +12 от ближнего и выход с реле на ПТФ Делов на 5 минут. Только лучше этого сегодня не делать, праздник...
то есть в колодке которая втыкается в реле должно быть по любак 2 плюсовых контакта , один из которых врубается при включении ближнего ?!
я правильно понял ?
а после реле проводка пошла уже на сами фары , так ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
я правильно понял ?
да
sveinung писал(а):а после реле проводка пошла уже на сами фары , так ?
да
МегаVolt
sveinung
перемкни контакты реле при включенном свете, если загорятся меняй реле, нет рой проводку
дел.
Последний раз редактировалось: МегаVolt (07 Января 2011 22:08), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Realmatroskin
ты не про те ПТФ
МегаVolt
Gloom
упс, пардон чет поторопился
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=249955&highlight=
вот моя тема про реле задних ПТФ. Там и распиновка есть. Проверь вольтметром или тестером его.
Берешь тестер и меряешь при включенном ближнем, для начала надо проверить, приходит ли от кнопки "минус", дави на кнопку и смотри. Судя по описанию первый контакт постоянный плюс, а третий - постоянный минус, вот от них и отталкивайся.
Если цвет проводов не такой, то смотри на самой релюхе помоему есть нумерация контактов.
sveinung
короче вылечил. дело было в реле , которое на столько не удобно крепится , что , что бы его снять повесить нужно изогнуться аки глист
кнопка подходит любая. хоть от передних птф. в общем фиксируемую и поставил.
ура.
