seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
leshann4 Клемму D зацепил ? без неё заряда не будет , для проверки генератора кинь резистор 50 ом между клеммами В+ и D
leshann4
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.
спасибо
1vova писал(а):Клемму D зацепил ? без неё заряда не будет , для проверки генератора кинь резистор 50 ом между клеммами В+ и D
получилось как поговорке: "Не мешай машине работать и она не подведет"
клемма одной из обмоток гены плохо была отцентрирована и коротила через зажимной винт
С наступающим Новым годом всех участников форума
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
Такой вопрос .У меня с диодом кд 202м напряжение с вкл.фарами в среднем 14.6. Имхо многовато для обычного акума. После поставил кд 219а, напряжение упало до 13.9-14, (без нагрузки не более 14.1) уже маловато, (температура 0...-5) тоесть летом еще немного упадет. По идее судя по характеристикам которые нашол КД2998В(Г,Д) должен выдавать шото среднее. Есть ли смысл заморачиватся? Или есть полутше вариант добится среднего результата?
генератор 9402.3701 80 А.
рег. вроди К1216ЕН1
если смотреть на етом фото
http://forum.novgorod.ru/attachment.php?s=9826ba7bd7ae334fda25839e4b5e818d&attachmentid=37016&d=1261732907
то диод впаян в разрез голубого провода
напряжение снимал тестером с АКБ.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Kronen писал(а):Вот тут мне попались пару диодов 2Д213А и 2Д213Б -> как я посмотрел по табличке - 2Д213А - 1,0 вольт; 2Д213Б - 1,2 вольта...
Вроде нормально, хочу знакомому сделать, но как увидел как они выглядят засомневался:
Они так должны выглядеть? В смысле они не как 202Д или 219Б которые на шпильке с гайкой. Или это другие какие-то?
Ставил я такие себе. ЭБУ ругался на повышенное напряжение, надо прошивку под него править. И напруга была 15.2 вольта, если не ошибаюсь.
ortodox
BUMMER писал(а):После поставил кд 219а, напряжение упало до 13.9-14, (без нагрузки не более 14.1) уже маловато, (температура 0...-5)
Как вариант - 2 таких диода последовательно , а на лето один закорачивать.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
При езде с ближним светом КД202 в самый раз, примерно 14,1В при прогреве у меня было. КД219Б примерно 0,5В добавляет.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
мужики подскажите а можно как нить с помощью зарядника и мультика. проверить какую напругу будет держать РН?
просто тут у другана в гараже нарыл много РН от ино.
хочу те внутренности в наш корпус РН перенести.
ortodox
irbit писал(а):мужики подскажите а можно как нить с помощью зарядника и мультика. проверить какую напругу будет держать РН?
Можно , но зарядник должен быть с плавной регулировкой напруги.
irbit
ortodox
допустим найду такой. куда подавать напругу где мерить?
ortodox
irbit писал(а):ortodox
Берем например любой штатный РН от 10-го гены.
Минус от ЗУ подаем на вывод который контачит с массой через винт крепления. Плюс - на плоский контакт Д .
К щеткам проводками подключаем лампочку на 12 В. Увеличивая напряжение ЗУ , смотрим когда потухнет лампочка , замеряем это напряжение.
Эта методиа есть в любой мурзилке.
irbit
ortodox
сасибо. место лампочки мне надо мульт. подключить.
т.е получается в штатном РН при напряжении 14.2 лампа будет тухнуть?
ortodox
irbit писал(а):сасибо. место лампочки мне надо мульт. подключить
Можно и мульт , но нагрузка в виде лампочки тоже должна быть.
А мульт лучше на + и - РН подключить.
irbit писал(а):получается в штатном РН при напряжении 14.2 лампа будет тухнуть?
Да , около 14,0 В.
irbit
ortodox
все спасибо.
уже поэкспериментировал на ЗУ автомате. завтра буду искать ЗУ с регулятором
Ivan870
Авто: Ваз 16v
_Termit_
Авто: 21124
Подскажите, при полной нагрузке на клеммах АКБ напряжение на холостом ходу 13,3В, стоит чуть подгазовать поднимается до 13,7. Без нагрузки 14,1В. Стоит ли менять РН, подкову на гене и т.п., или это в пределах допустимых норм?
Ivan870
Авто: Ваз 16v
_Termit_ писал(а):Подскажите, при полной нагрузке на клеммах АКБ напряжение на холостом ходу 13,3В, стоит чуть подгазовать поднимается до 13,7. Без нагрузки 14,1В. Стоит ли менять РН, подкову на гене и т.п., или это в пределах допустимых норм?
да всё у тебя нормально, не парься, будет больше акум начнёт выкипать.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Зачисть и протяни контакты на выпрямителе, плюсовую клемму гены. Не поможет - надо думать. Или РН нового образца или трехуровневый или диод. Но с 13,3 - зимой надо АКБ постоянно подзаряжать на стационарном зу. Иначе дохнуть они у тебя быстро будут. Простейший вариант юзаю сам:
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=19994
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Помогите пожалуйста...
Нашел диоды дома. Подойдут ли они для поднятия уровня зарядки? ВАЗ-21102, 2001 г.в., при включении потребителей, напряжение проседает до 12В.
КД202ж, Д226г, МД226В
ortodox
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Я так понимаю у этого диода прямое напряжение 0,9 В. Не много ли будет 14,7В зарядки? Мозгам плохо не станет?
И ещё вопросик... Куда этот диод ставить: в разрыв цепи D или в разрыв массы РН?
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Протестировал диод кд202ж на "Семёрке" кума. Работает, поднялось напряжение на 0,8 В.
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Максимка_ писал(а):какой все таки нужно ставить?
с аналогичными параметрами
в маге радиоэлектроники подберут
в первом посту ФАК - там всё написано!
Максимка_
зашел в маг... сказал параметры. аналог подобрать не смогли, сейчас уже достал книжку, ищу аналог)))
Gloom
да блин,
прийти и сказать
надо диод с напряжением пробоя не меньше 20вольт, падением напруги на нем ~0.5в...1в и максимальным током более 5А.
не уж то ничего не найдут?
