sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Завел машину, стал очищать снег, вдруг двери закрылись (ключи в зажигании были), пришлось идти за запасным комплектом, машина открылась. С сигналналки двери открываются и закрываются хорошо, но когда сам пытаешься закрыть все двери с кнопки на водительской двери замки не срабатывают. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Сергио
sete писал(а):Завел машину, стал очищать снег, вдруг двери закрылись (ключи в зажигании были)
Как-то странно, ладно б если просто авто открыл, но зажигание не включал, концевик не стработал, тут понятно, а это уже авто завел, по-идеи она б с охранки по-любому снялась...
ANDREY_28
Авто: ВАЗ21102
у меня была такая же проблема. решается заменой электропривода в водительской двери (он пятиконтактный).цена вопроса 200 руб. когда снимешь обшивку двери - попробуй порегулировать тяги , возможно проблема решиться еще проще.
kotmu
Авто: Мощный флагман
ничего странного. так часто бывает... в т.ч на ино... замок подмерзает... открывается не до конца... хлопок дверью.. замок (механизм/привод) вниз.. микрик переключается в поз. закрыть... и тю-тю.... у меня у приятеля Ниссан так закрылся... ну и попердолились мы с ним... второго комплекта не было...
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
sete писал(а):когда сам пытаешься закрыть все двери с кнопки на водительской двери замки не срабатывают. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
микровыключатель на водительской двери, он дает команду ЦЗ. Можно заменить 5-контактным активатором.
sete
Короче как я понял надо снять обивку с двери и посмотреть как срабатывает этот самый микровыключатель в активаторе который посылает команду блоку управления ЦЗ закрыть двери, да? Скажите а вообще обивку сложно снимать, там вроде как есть пистоны крепления которые можно поломать?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Обивка снимается элементарно,главное пистонов запасных купи,а лучше двойных(папа-мама),надежней они,да и не скрипят
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Тепло нужно, если будет даже +5 уже поломаешь все пистоны и новые крошиться будут при установке.
Обшивку снимать не дергая за что попало, а аккуратно, желательно помогая широкой отверткой или стамеской там где пистон, иначе поломаешь самую обшивку.
Желательно купить двухкомпонентного поксипола, так как 99% что оторвешь пару креплений П образных в которые между пистоном и обшивкой как проставка. На него приклеиваешь назад и уже намертво.
Термоклей из пистолета держит плохо - проверено.
sete
ANDREY_28
Авто: ВАЗ21102
не расстраивайся. снимай, поддевая плоской отверткой. купи 7-мь новых пистонов. они в принципе одноразовые, стоят недорого. действуй - и все получится.
Dron_spb
sete
Просто как повезет, на старой десятке 99гв я раз 7 обшивку скидывал - ни сама обшивка ни крепления ни разу не сломались, только пистоны менял, и то по 1-2 за скидывание.
На этой тачке 05гв первый же раз скидывал - лопнула 1 из 2 обшивок и оторвалось на каждой по 2 П образных крепления. Все приклеил, следующий раз снимаю - уже 6 креплений оторвалось.... извел упаковку поксипола.
И в -5 одевал обшивку, ставишь новый пистон, попадаешь в отверстие, нажимаешь, раздется тррррр и все ножки на которых он должен держаться осыпаются..... Заехал в теплый бокс, все прогрел - без проблем одел, ничего не ломалось. Так что тепло рулит.
Не исключено что крепления при снятии отвалились потому как снимал свежезагнанную машину - не прогрелась дверь внутри.
Сергио
Dron_spb писал(а):извел упаковку поксипола
Парни, а как выглядет этот поксипол, фотки нет случайно?
Где его купить?
temych_p
Я давно переделал крелпение карт дверей на саморезі - и теперь пофиг, +5 или -20, если надо разобрать двери, 5 минут и готово.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сергио
KIB, чет меня иногда переклинивает, думаю то что озвучено в форуме, нужно испраштвать на форуме, о поиске вообще забываю извиняюсь парни, туплю...
Во как бывает...
