serg_42
Авто: ВАЗ 21120
paparazi, когда откидываешь сапун, глушишь обе дырки?
Просто если глушить только со стороны гофры, имеет место быть подсос неучтёнки, обеднённая смесь и, как следствие, низкий СО.
paparazi
Авто: honda civic eu1 '02
ничего не глушу-вывод-бедная смесь
можно ли с этого сделать вывод что ДМРВ гонит или давление топлива большое?
ДМРВ между желтым и зеленым 1,033В, м\у желтым и "-" акб. 1,055В
Иван Юрич
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16кл
Я бы не парился насчет CO если бы все в норме было, но у меня свечки чернотой закидывает
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Иван Юрич писал(а):Я бы не парился насчет CO если бы все в норме было, но у меня свечки чернотой закидывает
Расскажи, как смотришь ? Езда погороду, короткие поездки, завел\прогрел\посмотрел ?
Или проехал по трассе 100 км и посмотрел на свечи ?
paparazi
так где ТС?
AMAROCK скорей всего смотрел он так:
"Езда погороду, короткие поездки, завел\прогрел\посмотрел"
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
olegus74
Свечные провода убери подальше от маслянного чёрного патрубка.
Иван Юрич
AMAROCK
В основном езда по городу и смотрю соответственно после короткой поездки.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Иван Юрич писал(а):смотрю соответственно после короткой поездки.
Не показательно ... Свечи не успевают прогреться и очистится ... Обогащённая смесь на непрогретом двигателе .
Иван Юрич
Значит надо прогнать по трассе и посмотреть.
Спасибо!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
paparazi писал(а):все параметры по логам, минут 40 катался по городу, в порядке, остается мерить давление в рампе, менять дмрв, проверка компрессии.
свечи черного нагара не имеют, расход по трассе 6,5 при 110 км/ч, в городе 9-10.
странно то что СО на 3000об нормальное даже с сапуном. завышено только на хх.
кто-то высказывал идею о бензине в масле
в общем буду разбираться ближе к лету-времени больше.
для прохождения ТО, придётся скинуть сапун.
и еще, масло не уходит практически вообще.
регулировка СО в ЭБУ ничего не дает, ставили практически в 0.
p.s. за темой буду следить, мож кто что дельное посоветует.
Если дело не в дмрв (что скорее всего), то тебе нужно отрегулировать перетечку воздуха через дроссель.
paparazi
Serg_x писал(а):Если дело не в дмрв (что скорее всего), то тебе нужно отрегулировать перетечку воздуха через дроссель.
блин! где найти дмрв рабочий
а как отрегулировать перетечку воздуха через дроссель?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
paparazi писал(а):а как отрегулировать перетечку воздуха через дроссель?
Винтом открытия заслонки (который с завода залит клеем). Можно подложить жестянку под ограничитель хода заслонки, в которую упирается винт. Но первым делом - дмрв.
paparazi
Serg_x спасибо!!!!
все понял! буду искать дмрв, а то блин купишь и не из-за него, дорогое удовольствие.
