p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Всем доброго времени суток!!! Вопрос такой: при езде на пятой передаче под капотом появляется свист, чем выше скорость, тем тоньше свист, как на турбине))) У кого какие мысли???
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
p1982
посмотри уровень масла в кпп и долей на см выше максимума.
p1982 писал(а):Всем доброго времени суток!!! Вопрос такой: при езде на пятой передаче под капотом появляется свист, чем выше скорость, тем тоньше свист, как на турбине))) У кого какие мысли???
Свистело долго на старушке... Потом захрустело, подклинило, шо-то там пережевало, дотянул (на трассе) до ближайшего СТО км 100, долили масла, через год продал и ни оюной проблемы больше не вылезало...
Так шо, маслица долить не помешает...
А то мож тебе не так повезёт...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
p1982 писал(а):при езде на пятой передаче под капотом появляется свист
У меня свистит с новья на 5 в определенном режиме,где то с 85-95, и масло подливал и все равно свистит, забил
Свистит почти 40тыс.км
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Всем доброго времени суток! Аналогичная ситуация - свистит 5 передача. Масло - синтетика ВР 75w90 на 5 мм выше уровня МАХ по щупу. Свист возник (может, просто совпадение) после замены нейтрализатора на вставку-пустышку (пока нет денег на новый кат). Причем свистит, если нажать на педаль газа, а если тормозить двигом (тупо приотпустить педаль газа) на 5 передаче - свиста нет. На других передачах все тихо. Как думаете, что это может быть?
Art-M
Aprilcat писал(а):Как думаете, что это может быть?
Болезнь КПП на Самарах
Aprilcat
Art-M писал(а):Болезнь КПП на Самарах
А почему тогда до замены нейтрализатора этого свиста не было слышно?
Aprilcat писал(а):А почему тогда до замены нейтрализатора этого свиста не было слышно?
Aprilcat писал(а):Свист возник (может, просто совпадение)
А какая взаимосвязь...???
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Тоже свистит пятая с новья. Залил кастрол синь выше метки max, стало потише. Забил уж давно
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
А какое на заводе масло в коробку заливают?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
uBaH писал(а):А какое на заводе масло в коробку заливают?
Раньше моторное заливали. Теперь думаю трансмиссионка минеральная, от Лукойла.
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
А я думал что это нормально. Уже 30 тыщ так езжу.
uBaH
Значит надо поменять) 3.5л нормально будет? Если залью сальники не повыдавливает? Или 3.2л как в мурзилке залить?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
uBaH
RG-45 насчет выше уровня тебе расскажет
но максимум можно залить, в самарскую коробку идет 3.3 литра, в свою умудрялся влить почти 4 литра, не знаю как..
Vik
Авто: 2108
