Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Toshka писал(а):а зачем это все?
а х.з. привык....уж лет 15 так делаю на разных авто
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Andre2115
Включаю климат сразу, ибо греть мой сид до 70 градусов да еще в мороз - это проще пешком идти. Лобовуха начинает оттаивать даже когда теплый воздух еще рукой не чувствуется, да и нагрев стекла имхо равномернее идет, чем сразу горячим воздухом на холодное стекло дуть.
Andre2115
Sergol, Toshka уговорили, попробую сразу включать
Sergol писал(а):ибо греть мой сид до 70 градусов да еще в мороз - это проще пешком идти
у меня 5-7 минут при -10...-15
Andre2115
Sergol писал(а):Лобовуха начинает оттаивать даже когда теплый воздух еще рукой не чувствуется, да и нагрев стекла имхо равномернее идет, чем сразу горячим воздухом на холодное стекло дуть.
попробовал менять температуру на климате при включенном режиме "обдув лобового". никой разницы нет, что при +20, что при "hi" - воздух идет просто
теплый. двигатель ессно прогрет полностью. а должен дуть
горячий?
Andre2115
Andre2115 писал(а):Sergol, Toshka уговорили, попробую сразу включать
Сегодня ночью как раз всю машину покрыло инеем. На улице -9. Завел, включил обдув. Ваще никакой разницы, кроме того, что
движок до страгивания стрелки указателя температуры грелся дольше на 2-3мин. Так и поехал с инеем на всей площади. Полностью стекло отошло только через 5-7 минут езды.
Konst
Авто: не саап
Попробуй фильтр салона вынуть и рукой попробывать,стал ли горячее дуть.У меня фильтр больше 5 тык не живет,после замены дуло всегда горячее
Konst
Авто: не саап
еще при прогреве салона рециркуляция рулит)
Andre2115
Konst писал(а):Попробуй фильтр салона вынуть и рукой попробывать,стал ли горячее дуть
попробую
Andre2115
Andre2115 писал(а):попробовал менять температуру на климате при включенном режиме "обдув лобового". никой разницы нет, что при +20, что при "hi" - воздух идет просто теплый.
погорячился, меняется температура.
Toshka, ничего что я в твоей теме флужу
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ТО 45000 уже было. правда уже месяца 2 назад - не писал сюда. по деньгам вышло 10 с чем то - сход-развал, все фильтра, ремень генератора, антифриз, свечи. достаточно большое ТО, больше только когда ГРМ менять будут.
стойки стабилизатора по гарантии поменяли, но косяк не в них оказался. надо втулки менять - скрип раздается при обратном ходе подвески. правда это только при около нулевой температуре - сейчас все тихо например.
скоро 3 года машине будет
менять пока не собираюсь - до сих нравится и всем устраивает.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
что то последнее время все о тратах расписывать стали
дай думаю тоже что ли посчитаю...
из трат, кроме страховок, безина, мойки и т.п.
ТО0 - 3 000 р
ТО1 - 8 000 р
ТО2 - 12 000 р
ТО3 - 10 000 р
все ТО, кроме нулевого, были со сход-развалом... на ТО3 меняли колодки передние. аж 2500р они стоили
резина зимняя 16 000 р. диски б\у у знакомого - 10 000 р.
собственно, все. пробег 50 т.км. машине 3 года 1 июля было. еще 2 года гарантии. наверно надо кондей заправить - как то хуже стал охлаждать
Andre2115
Toshka писал(а):кроме безина
кстати, сколько расходует в среднем за год не прикидывал? или может БК круглогодично не сбрасываешь, тогда точные данные будут.
а брызговики передние ты не менял на польский элегант?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Andre2115 писал(а):Toshka писал(а):кроме безина
да я уже и смотреть перестал. что то типа 11-12 по москве. по трассе если, то меньше сильно - литров 7. это все с климатом и ближним
брызговики менял почти сразу. да, вроде польские.
Konst
Авто: не саап
Toshka писал(а):да я уже и смотреть перестал. что то типа 11-12 по москве. по трассе если, то меньше сильно - литров 7
аналогично,только у меня 1.6 АТ
