omchel
У меня такая проблема - при езде на 1 передаче когда нажимаешь на газ,авто совершает рывок,отпускаешь резко - опять рывок,типа резкий тормоз Smile.посоветовали датчик дроссельной заслонки поменять,седня поменял, эффекта нет Sad((.
Что можно еще посоветовать? А?
И еще - правильно ли я его поставил? Я считал - что датчик снял и воткнул новый. НО! При снимании оказалось что он был поставлен под небольшим натягом (заслонки?).Новый поставил также с натягом,примерно под 45 градусов и развернул до исходного - вертикально под болты.Правильно?Или надо ехать теперь на диагностику и там регулировать?
Чуть не забыл. авто 2112 16V
Dima22
Нет, не заслонки.Smile Датчик поставил правильно, видимо, не в нем дело.
