Страница 111 из 148
Stels_dust
---Daemon---
Есть еще варианты - продать ее и купить нормальную.
Ты хочешь нормально или как? Вот я те написал как нормально.
beavis
х123ас писал(а):
замолвил словечко
спасибо!
БДСМ
beavis писал(а):
отлично поживают. После распила громко конечно стало. Пилить не вариант. Фото можешь на драйве глянуть или здесь в теме у меня
Кста, а почемубы самому его не сварить? И форму какую надо сделаеш, к меня у брата прогнил глушак, так он чтоб постоянно с ним не заморачиваться, патамучто они гниют страшно сварил свой из металла 1.2мм, он вечный, правдо звук при 2900 оборотах как у феррари 63 чуть больше и он пропадает, потом опять проявляется гдето но уже не так, но звук кульный мне нравиться а так тихий как сток
Описание: примерно внутри
Размер файла: 20.42 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
ALE][ANDR
Господа, кто не просматривает ветку "тема для флуда", посмотрите пожалуйста фото 16-кл ГБЦ в моем посте на 32 странице, и скажите: стоит или нет связываться?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5346980#5346980
beavis
БДСМ писал(а):
beavis писал(а): отлично поживают. После распила громко конечно стало. Пилить не вариант. Фото можешь на драйве глянуть или здесь в теме у меня
Кста, а почемубы самому его не сварить? И форму какую надо сделаеш, к меня у брата прогнил глушак, так он чтоб постоянно с ним не заморачиваться, патамучто они гниют страшно сварил свой из металла 1.2мм, он вечный, правдо звук при 2900 оборотах как у феррари чуть больше и он пропадает, потом опять проявляется гдето но уже не так, но звук кульный мне нравиться а так тихий как сток
на картинке это что?
klolik
схема сваренного глушака Good hehe
БДСМ
Када денех небыло пришлось выкручиваться, и радиатор от классики ставить lol1
---Daemon---
Ребят, в общем я все с этой втулкой мозг парю, ни кто не хочет браться за изготовление новой, но предложили гальваникой омеднить внешнюю поверхность, как считаете, надежно получится?
ALE][ANDR
Вобщем купил головку. Притащил домой, располовинил.
Вот та самая злополучная трещина, которую требуется заварить.
Надеюсь, в сервисе возьмутся за такое. Я так понимаю, чтобы не увело корпус подшипников РВ, его перед сваркой нужно будет притянуть к головке?
Очень не порадовали непонятные пятна на обоих распредвалах.
Насколько это опасно? Я так понимаю, это какая то коррозия от того что башка где то долго валялась? Можно ли с таким ездить, или лучше не стоит?
На одной постели тоже непонятные пятна, но вроде это не задир-попробую потом оттереть карбклинером, или ацетоном. Что можете сказать про постели?
По поводу гидриков: когда снял распредвалы, оба гидрика сильно загнутых впускных клапанов не продавливались вобще-как каменные. И немного просаженные, по сравнению с остальными. Остальные прожимаются приблизительно на 3 миллиметра с одинаковым усилием, и еще один только где то на 1,5мм. Я правильно понимаю что 3 гидрика под замену, а остальные в норме? Так же на одном гидрике сверху пятно контакта от кулачка РВ-видимо тоже из-за коррозии. Вроде поверхность гладкая, гидрик рабочий-оставлять, или тоже поменять? Тот который самый грязный-один из нерабочих вобще.
На днях куплю рассухариватель и съемник маслосъемных колпачков. Посмотрю что с втулками, седлами и остальными клапанами.
Кто что думает по поводу этой все котовасии?
---Daemon---
Ну в общем все, на фото готовая втулочка, правда не отшлифованная до конца и немного в масле))) Цена вопроса - 50Р.))) щас вот думаю полировать ее до конца или не стоит
Stels_dust
---Daemon---
Отдай в контору - пусть сами сделают как надо, с положенной посадкой
ALE][ANDR
Купи новые гидрики. Валы юзать можно
---Daemon---
Stels_dust писал(а):
---Daemon---
ALE][ANDR
Говорю же, ни кто не берется.
Stels_dust
---Daemon---
ALE][ANDR
Не поверю чтобы в Уфе никто не делал. У вас валы делали ММ и что, никто втулку не поменяет? Плохо искал 100%
Вобщем на любой завод со станками отдай...или любую контору где станки есть и дядьки с прямыми руками и головой.
ALE][ANDR
ALE][ANDR
Спасибо. Думаешь все гидрики мертвые? Sad
Shes110
ALE][ANDR, как рассухаришь, посмотри внимательно клапана в том месте, где работает колпачок, там тоже коррозия часто бывает на лежалых ГБЦ. будет малейшая каверна - клапан на замену.
Stels_dust
ALE][ANDR
Думаю ты не будешь рад, если после сборки и нанесения герметика от души - вся эта ибала начнет тарахтеть...меняй
ALE][ANDR
колпачки и клапана скорее всего подзамену. Явно загнуто только 3 впускных. Остальные-тоже не исключено что кривыеSad.
ALE][ANDR
вот это я попал со своей головкой... Варить, править плоскости, менять клапана, гидрики и направляйки, притирать клапана... Если еще окажется что направляйки при загибе увело-то ваще пипец. vst
Как проверить гидрики на работоспособность? Если и не мои, то хотябы в магазине, чтобы не купить палево.
Stels_dust
ALE][ANDR
Ты не кипишуй!
Попал...еще не знаешь что такое попал ROFL
Купи комплект клапанов 16в, рассухариватель, поменяй и перетри все клапана. С помощью дрели делается это за час-полтора. Направляющие просмотри внимательно на предмет задиров внутри - если задиров нет и люфт новых клапанов не критичный - не стоит туда лезть. Гидрики либо завод либо INA - хер ты их проверишь.
Да, если клапан за 2-5 минут притирается нормально и седло матовое по фаске - значит с геометрией втулок все ок. На 16в вообще одно удовольствие клапаны притирать Smile
Короче глаза бояться....дальше сам знаешь.
ALE][ANDR
ALE][ANDR
Ты не кипишуй!
Спасибо большое за поддержку. По ходу дела буду здесь отписываться с фотками.
Имеет ли смысл корродированные шейки распредвалов слегка подравнять нулевочкой? Что-то мне не нравится эта коррозия. Как бы постели мне не задрала. nea
Про притирку почитал-пишут что дрелью-ни в коем случае. Только руками с небольшим прижимом.
Я притирал руками. Не так уж это и долго Wink
Дрелью можно, но с мозгами нужно подходить ко всему, а то есть кадры, берут на макс скорости жарят. Надо на самых малых оборотах (лучше даже шуруповёртом), в патрон шпильку, на шпильку шланг, шланг на клапан, на фаску пасту, и шлёпаешь, дрель сначала в одну сторону крутишь, потом в другую - и всё будет ок.
BEAST607
Да если не к спеху, тем более машина на ходу можно и руками, я руками притирал не спеша.
мне эта процедура и на 8вэ удовольствия не доставляла, а тут 16 клапанов))) ну нах, надо по быстрее разделываться с этим.
Adelko
Просто любопытно на каком основании именно ВСЕ гидрики ему на замену?
---Daemon---
---Daemon---
ALE][ANDR
Ну не веришь, не надо, один дядя есть знакомый, согласилмя сделать, но с его руками и аппетитами на спиртное не больно горю желание ставить себе такую втулочку, в мм щас даже маслофорсы не ставят, куда им втулки точить, в остальных конторах первая отмазка - нужна болванка, точнее заготовка, а их нет, и поэтому делать не будут, типа вот если бы мне надо было бы ее уменьшить в размерах, не вопрос, да и еще один дядя согласен сделать, но срок 2 недели минимум и цена, меньше штуки заказы не берет, а за эту галимую железку столько башлять как то совсем не вариант, по моему максимум она в 500 оценивается.
Страница 111 из 148
