Ага, расскажи нам про завихрители. Как они действуют?
Serg_x ведь инженер
Тоесть, радиатор, забитый грязью, лучше греет?
завихрители не замедляют абсолютную скорость течения жидкости, а наоборот увеличивают её..
Если труба гладкая, а поток в ней ламинарный или слабо турбулизованный, то гидравлическое сопротивление мало, но при этом сильно ухудшен коэффициент теплопередачи, и на стенках откладывается накипь. Если каким-либо способом поток сильно турбулизован, то коэффициент теплопередачи увеличивается в 2 – 3 раза, накипь на стенках не откладывается, но в 10 – 12 раз вырастает гидравлическое сопротивление системы; кроме того, сильно дорожает оборудование.
Переделка вентиляции и проклейка торпеды.
http://oldu.narod.ru/doit_pechkaa.pdf автор OlegD
и гофру (на удивление оказалась достаточно гибкая) уложил
укладывать проводку думаю что будет тот еще гемор.
что посоветуете, малой кровью сделать все аккуратно.
