---Daemon---
так я не понял, тебе обмеднили её? Если да - то в чём проблема, поставь сам её.
Ars Longa писал(а):Просто любопытно на каком основании именно ВСЕ гидрики ему на замену?
На основании того, что заниматься вычислением какой же именно умер - себе дороже, проще комплект купить, чем пастель скидывать 10 раз.
---Daemon---
Авто: ВАЗ 21093 2000г.в. 1.5 16вэ
Да поставил вчера уже, встала вообще замечательно, только интересно почему
Stels_dust все против был, чем она хуже выточенной с нуля? а то что она омедненная, по моему даже лучше, у меди теплопроводность лучше, да и впускному клапану как то по барабану по моему
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
---Daemon---
Да я не против, дело то твое в итоге
Просто понимаешь, ни дай Бог она начнет сопливить или разобъет ее и болтаться будет? Опять снимать, запчасти, время...ну понимаешь?
---Daemon---
Stels_dust писал(а):---Daemon---
Понимаю))) толоько вот почему она должна сопливить, и тем более с чего ее может разбить? она сидит жестко, не болтается, медь не на много мягче, и тем более втулка не целиком же медная, а только покрыта в несколько соток, так что думаю что все хорошо) Понимаю если бы я так делал втулку в шатун, то там да, совершенно другое дело, вот там точно не стоит так делать)
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
---Daemon--- писал(а):Понимаю))) толоько вот почему она должна сопливить, и тем более с чего ее может разбить? она сидит жестко, не болтается, медь не на много мягче, и тем более втулка не целиком же медная, а только покрыта в несколько соток, так что думаю что все хорошо) Понимаю если бы я так делал втулку в шатун, то там да, совершенно другое дело, вот там точно не стоит так делать)
ты не спорь. Время покажет. Просто как известно кроилово=попадалово. И поверь у нас в городе могут сделать хоть ракету. Просто места надо знать. А про ММ вообще забудь
да нормально всё с ней будет, я считаю. Сама башка алюминиевая, мягче меди будет, но ничего, посадочные места для тех же втулок живут. Я б на месте
---Daemon--- так же поступил.
Adelko
Цитата:На основании того, что заниматься вычислением какой же именно умер - себе дороже, проще комплект купить, чем пастель скидывать 10 раз
Вот у меня стучит один. Очень четко. Теперь че, мне лучше весь комплект новых покупать лучше? (сколько стоит?). Если больше штуки, танунах я лучше все проверю.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Существенно больше штуки
я 1800 платил вроде. Не ну если раз 5-10 не влом скинуть пастель - то мождно и сэкономить... попытаться...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Вот у меня стучит один. Очень четко. Теперь че, мне лучше весь комплект новых покупать лучше? (сколько стоит?). Если больше штуки, танунах я лучше все проверю.
От себя могу сказать что да, бери комплект
Я когда то после сборки мотора взял половину комплекта 8 штук, и поменял всего три. В результате оказалось что остальные тоже постукивают, а один сейчас уже откровенно сандалит
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):я 1800 платил вроде. Не ну если раз 5-10 не влом скинуть пастель - то мождно и сэкономить... попытаться...
1-3 раза вполне достаточно при наличии медицинского стетоскопа (фонендоскопа)..
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Ars Longa, стучит постоянно? если гидр заклинило, то его будет видно, он ниже остальных в ряду, у мну так было, как раз таки его поменял и забыл. кстати еще где-то 2 или 3 новых валяюццо, никаму нинада?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shes110 писал(а):кстати еще где-то 2 или 3 новых валяюццо, никаму нинада?
Мне надо
Но стоимость их пересылки составит половину стоимости новых )
Shes110
Serg_x, ага, вроде минимум 300р пересылка. мож по весне в питере буду, с собой захвачу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shes110
По весне я уже надеюсь что нибудь соберу
А так мне как раз 3 штуки не хватает которые я из половины комплекта в свою башку пихнул
Adelko
Кароч тут дело непонятное. Что-то в движке влегкую стучит. Уже все с парнями на сервисе осмотрели, точно стучит из мотора. Но! Они клянутся и божатся, что это не гидрик и мол гидрик стучит по другому. Поршни при сборке я вставил все 100% верно. Говорят что либо хз, либо что-то с пальцем каким-нить на поршне (что по мне вобще чушь ибо стук ну ооооочень тихий и слабый). Просто мне от 16кл в первую очередь (не смейтесь) надо было шептание на холостых. А тут такая мелкая засада. И я все таки думаю что это гидрик. Внимание вопросы.
1. Гидрики могут быть нерабочими по разному чтоли? В любом положении на шкале "влегкую постукивает => полностью заклинил"
2. В продаже, новые гидрики, стучать не будут? Или кот в мешке?
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
У тя случаем не проиоропрокладка? просто у меня знакомый на СТО работает, так он говорит с Приоро будут поршни об ГБЦ стучать при перегреве движка, доказано!!!а если уж ГБЦ шлифована - просто при работе....
Adelko
Не у меня обычная прокладка. И недоход поршня 0,2. Насчет приорогбц хз, пусть парни выскажутся. Я про такое лично не слышал.
Ты сам то со своим треском разобрался? Если нет до сих пор то как вариант, ты где нить направление поршня(ей) перепутал и у тебя теперь перекладывает их.
cafu
C треском не разобрался пока, машину отвез знакомому на СТО, послушал, сказал, гилрики все долбят,вообщем такая тема говорит, что когда новая ГБЦ, она без масла, гидрики не прокачены, надо было снять гидрики и прокачать, а я просто поставил и прикрутил, что не следовало делать, видимо в этом причина....вообщем надо снимать распредвалы и пастель, извлекать гидрики и прокачивать....
Вот кстати у
ГЫ-ГЫ увидел видос, треск такой же как у меня
http://vkontakte.ru/video68611231_143521297
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Всвязи с переходом на 5й январь и будущим переходом на ДАД, обновил тут подкапотку
Мож его так и оставить, сделать кронштейн какой красивый
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
BEAST607 У меня так 7ой январь стоял, но он уже чем пятый и накладушка свершу ставилась, с пятым уже такой фокус не вышел, пришлось его под бардачком вешать.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
cafu писал(а):Вот кстати у ГЫ-ГЫ увидел видос, треск такой же как у мен
эт треск сухих гидриков при первом пуске и он пропадает через 10 минут полностью)) у меня каждый рах кровью обливается сердце когда клапаны так по седлам ипашут))
BEAST607
Denis 2109 писал(а):BEAST607 У меня так 7ой январь стоял, но он уже чем пятый и накладушка свершу ставилась, с пятым уже такой фокус не вышел, пришлось его под бардачком вешать.
Ну у меня все время так, то есть тоннель не ставлю, да это я наспех вчера собрал, все рассортирую там, и под бардачек тож запихну.
Adelko
Ээээ, а точно клапана по седлам? Разве не кулачки распредвала по гидрикам?
ГЫ-ГЫ
Ars Longa писал(а):Ээээ, а точно клапана по седлам? Разве не кулачки распредвала по гидрикам?
как я понимаю, поправьте если я не прав. Когда гидрик мягкий, он все равно всегда прижат к кулаку силой пружины и порцией масла через канал, даже если он травит, но при этом дно гидрика оказывается выше, ближе к кулаку, и клапан закрываясь шлепает в седло, т.к. гидрик не может удержать свое положение (заполнить пространство между закрытым клапаном и базой распредвала).
