AGE-1
САУО нового образца. Работают только 1я и 2я скорость. При включении 3й или 4й обороты вентилятора на секунду повышаются, затем падают почти до нуля.
При снятии блока был обнаружен почерневший провод, который идет на 6й контакт колодки управления скоростью (Синий, который подводит +). Обуглившийся отрезок провода был заменен - не помогло. Предохранитель не горит.
Подскажите, куда идет этот провод от САУО и далее по цепочке?
Схему смотрел но ничего не понял... vst
Andrew White
AGE-1
было у друга так на калине...
Отопитель брал оч большой ток и вылетал пред...
У тебя пред не вылетает скорее всего из-за того, что пред китайский или стоит более мощный.
У друга проблема решилась заменой мотора. Вердикт износ щеток.
Схему завтра посмотрю сегодня уже не в состоянии Drinks or Beer Drinks or Beer
AGE-1
Вентилятор и года не отходил еще... Sad
Пред еще заводской стоит.
Пока надеюсь на проводку...
Спасибо.
Andrew White
Вот нарисовал все таки...
Снизу в приложениях...
НУ и схема просто десятого ЧЯ
НА Ш5-3 приходит плюс от реле зажигания К6...
Описание: Вот рисовал сам, поэтому корявенько
Размер файла: 105.22 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
AGE-1
Огромное спасибо! буду изучать...
AGE-1
Попробовал заменить пред с 25А на 10А - выдержал, протянул провод от Ш5-3 до САУО - нет эффекта. При падении оборотов вентилятора на 4й скорости немного проседают обороты двигателя как при включении обогрева заднего стекла.
Вентилятор - последний вариант?
Andrew White
AGE-1
попробуй поменять доп резистор... Он под жабо в печке прямо стоит...
хотя он на 4ртой скорости вообще не работает...
AGE-1
Проблема все таки была в вентиляторе...
I Сообщение модератора
leon112:закрываем
