Страница 2 из 2
Cher2006
Slava22 писал(а):
дак кто то решил эту проблему
Да никто похоже не решил.. вот в этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227758 автор пытается решить проблему, но пока не получается..
Slava22
дак у него коробка. . . а у меня есть подозрение, что не она. . . сегодня на подъемнике слушать буду)))
Slava22
вот, что нашел. . .на одном из форумов -
"Если машина не новая, лучше перепрошить последней заводской прошивкой. Там все глюки исправлены и этого достаточно. Примерно такой А(I)205DP57. Это "Евро-2".
Сам неделю назад подобной прошил дв. 11183 1,6L 8V на новой машине, плюнул на гарантию, но теперь нет "дизельного звука", машина лучше заводится, температура выше 90 не поднимается , работает ровнее и тянет лучше. Переделал сырую норму " Евро-3" (заводская прошивка для нее только одна еще ) в "Евро-2"."
d.dmitry
Дизелящий звук можно уменьшить припозднив зажигание. Там в последней прошивке уоз наверно меньше. И вобще в А205ДП57 ограничение уоз при трогании =1 до 3км/ч примерно, трогание ужасное, я на 2112 ставил заводскую с таким троганием с места - ужос.
mcp
неа ) не коробка) почитай тему там повнимательней)
Slava22
Ну что кто нибудь решил эту проблему, скоро приду с армии, буду капать дальше, не охото разгоняться с таким пердежем.
Страница 2 из 2
