CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
Жму на тормоз машина глохнет что делать ?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
CTACKA
как вариант клапан на ВУТе не работает.
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
как он выглядит меняется или нет
Серый110
Авто: лачетос
Это повод купить ВУТ от техномастера
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
Серый110 писал(а):Это повод купить ВУТ от техномастера
как проверить что точно ВУТ
irbit
CTACKA
клапан не должен в обратную сторону пропускать.
Серый110
Авто: лачетос
CTACKA писал(а):Серый110 писал(а):Это повод купить ВУТ от техномастера
Эх, сто лет в ёбурге не был. Красивый город, чё я дурак там после армии не остался? А если при нажатии на педаль прыгают обороты - эт только ВУТ.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
ну как бы шипение должно быть
а так склоняюсь к вакууму
а может ты на передаче жмешь тормоз.обороты падают и глохнешь?
irbit
Alexvaz2112 писал(а):а может ты на передаче жмешь тормоз.обороты падают и глохнешь?
Серый110
Авто: лачетос
Жгёш, однако. За скока права купил?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Серый110
не жгу а правду говорю
зимой без передачи особо не потормозишь, а бывает такое что тормозишь резче и все машинка подглохла
или ты всегда на нейтралке тормозишь подтормаживаешь?
тогда тут не я жгу а ты
да и вообще ты видел что я их покупал?что предъявляешь?
irbit
Alexvaz2112
а че ты заводишься. как спросил так тебе и ответили!
а вот то что ты зимой на по юзам жмешь да еще так что машина глохнет то тут ты опять жжешь!
П.С извиняюсь за флуд
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Было такое же. ВУТ.
Заменил, все ОК.
Кстати, не тяни с заменой, а то получишь машину без тормозов в самый неподходящий момент - закон подлости никто не отменял, и он реально работает. Очень неприятно может получиться. Удачи!
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
irbit
а у тебя не разу не было что кто то неожиданно во дворе выходит из за поворота не глядя или через дорогу переходит так же. тут особо думать не приходится вот и написал как бы
а так я торможу плавненько.на братвой приоре с абс та самая абс редко срабатывает даже на льду.да и когда зима началась был на своей машине в др городе на лет резине.без проблем
П.С. извиняюсь за отклонение от темы
karharij
Авто: 2110
Проверь генератор при полной нагрузке, у меня на восьмёрине подобное было, падает напряжение резко, может контакт стоп сигналов на массу приходиться, ВУТ конечно более вероятно, но там шум очень явственный ты бы услышал и педалька Туууговатая
, на восьмерке холостые поднял просто до 1100, а потом генератор поменял
wow4545
вакуум усилитель проверить легко - на не ЗАВЕДЁННОМ двигателе 3-4 раза нажимаем педаль тормоза(нормальный вакуум аккумулирует давление) , нажимаем на тормоз и заводим, при запуске двигателя педаль тормоза должна немного просесть, в противном случае -ЗАМЕНА!
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата: двигателе 3-4 раза нажимаем педаль тормоза
достаточно один раз нажать и завести,должна сразу провалиться
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Сеня с толкнулся с обратной ситуацией.на улице -27.завожусь при нажатой сцепе.завелась пыхтит.жму на тормоз чтоб машина не уехала при отпускании сцепы из-за дубового масла в КПП и вижу что обороты подскачили потом опять нормализовались.Подскачили не сильно на 100-150.так понимаю ВУТ помирает тоже?
Mihalych78
перед заменой вута попробуй шланг поменять и клапан в ВУТе на герметик посадить
fedharp
Авто: ВАЗ 21120
здарова всем. короче такая же ерунда: если завожусь при температуре ниже 30 тормозов нету, при нажатии на педаль глохнет и шипит откуда то из под педалей. но после прогрева все нормализуется. че енто может быть?
Mihalych78
fedharp
Авто: ВАЗ 21120
Mostmajor
в морозы бывало что при первом нажатии на педаль обороты проседали, но мотор работал. Летом вдобавок скрипела педаль до неистерпимости - брызгал.. точнее залил силиконовой смазкой вакумный усилитель со стороны салона, где шток от педали и воздушный фильтр вакумника + клапан чуть смочил. Теперь ни скрипа ни провала оборотов
жалко все равно вакумник весной придётся новый ставить - у родного гл.тормозной цилиндр потёк, думаю и вакумнику скоро кранты будет.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
fedharp писал(а):дак че менять вакуумник?
Меняй, он скорее всего накрылся.
