Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Знаю конечно что может и баян. Но всё же. Скачал программу с фака по расчету степени сжатия. И запутался. Не могу расчитать степень сжатия. собираю конфиг 16вэ, 75.6*121*82.4. Поршня беру 124 и торцую на 2.3мм. Нет просто вариантов купить или заказать тдмк. В факе есть подобный отсчет и там торцеваные поршня. Но он там еще лужу делал диаметром 72 мм но не сказал на какую глубину. Так вот суть вопроса. Без этой лужи какая сж получится если объем цековок 0.7-0.8 см*3? По моим расчетам сж получается 10.52. Правильно ли расчитал? Просьба не пинать сильно
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Я так понимаю, циковки не углублялись? Поршня торцануты за подлицо, т.е. вытеснителя уже нет?Если действительно такой объем в циковках, то у меня тоже вышло 10,52
Kiryuxa
так в чём проблема? Вбиваешь в строку "объём камеры в поршне" объём своих циковок - вот и всё. Только не пойму зачем тебе это считать, если у тебя в поршнях лужа тоже есть, с ней и надо считать...
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
проливать готовый комплект иначе врятли просчитаешь о_О
купи сразу тдмк, хорошие поршни, чё велосипед изобретать...
Kiryuxa
Вот он ,Shes110,торцевал поршни, валы ставил вроде и ниче с поршнями не стало. В программе написано объем вытеснителя 1.7 см*3 объем цековок 3.4 см*3. Если торценуть поршень то по идее и вытеснитель срежу и цековки меньше станут. х123ас про какую ты лужу говоришь? Если поршень торцеваный то лужи никакой не будет. А shes110 её делал и сж получил 10.48. Вот я что и спрашиваю если эту лужу не делать то сж получается 10.52, а от 10.48 не особо отличается. Поэтому может и не стоит её, лужу, делать?
Kiryuxa писал(а):Но он там еще лужу делал диаметром 72 мм но не сказал на какую глубину
я чёт подумал что это у тебя лужа сделана
Kiryuxa писал(а):Вот я что и спрашиваю если эту лужу не делать то сж получается 10.52, а от 10.48 не особо отличается. Поэтому может и не стоит её, лужу, делать?
10.52 нормальная степень, не нужна там лужа никакая.
Kiryuxa
Х123ас, земляк, спасибо
лужу делать не буду
10.52 сж отлично получится
всем спасибо, тему можно закрывать. В мае ждите кучу вопросов по установке 16в и полный отсчет
а чего ты заморачиваешься, можно ведь заказать готовые поршни, или в краснодаре купить готовые.
Sashkins
Kiryuxa писал(а):объем цековок 0.7-0.8 см*3
откуда инфа, проливал? Мне что-то кажется что побольше все-таки будет.
Попалась вот такая инфа:
вес поршня автрамат(21124) 308 грамм(без учета спила мяса); тдмк 340грамм(под 74.8)
Тут уже призадумаешься, да и фотки, мелькавшие в форуме новых тдмк как-то не внушают оптимизма по качеству отливки.
В ощем плюсы тдмк:
- купил, поставил.
Плюсы 21124:
- вес;
- возможность "поиграть" с сж;
- бюджет.
Поправьте, если не прав.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Sashkins
а по ценам что получается, срокам и т.д.? ЗЫ себе тдмк ставил, нормально вроди
В плюс к ТДМК, оборвало ремень, ехал в натяг, клопы не погнуло
валы 9.06-270 нуждина были, колено 74.8, сам был удивлен
Sashkins
S31
тот же костромской комплект в районе 1.5т.р. (комплект с пальцами, кольцами, стопорными) плюс работа токаря 500р. Купил, пол часа в мастерской и все. ТДМК(без комплекта)2 рубля + доставка и все такое. Но дело даже не в разнице в цене там 500р+-, волнует качество и какая-никакая разница в весе. Да и еще хотелось бы степень поиметь в районе 10, не более (92-й пензин).
Atomic-DM
Авто: Nissan
Sashkins писал(а):Да и еще хотелось бы степень поиметь в районе 10, не более (92-й пензин).
в СЖ 10 я бы лил 95
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Atomic-DM
Вот кстати БМВ ломает стереотипы. У меня в моторе СЖ 10,8, а допустимый бензин - 91-98.
Sashkins
Пристепени 11.5 ездил на 92 на 8V, но не удачно
перегородки на поршнях полопались(при этом машина работала нормально, детонашки не ощущалось), сейчас не рискую, лью 95.
Kirill111 писал(а):Вот кстати БМВ ломает стереотипы. У меня в моторе СЖ 10,8, а допустимый бензин - 91-98. Razz
и правильно делает
Atomic-DM
Авто: Nissan
мож у них в мозгах какие то супер пупер хитрые алгоритмы регулировки УОЗ
P.S. только не говори что ты туда 92 льешь
S31
Или форма камеры сгорания правильная, а мож и весь мотор в целом))))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Atomic-DM писал(а):Kirill111 писал(а):Вот кстати БМВ ломает стереотипы. У меня в моторе СЖ 10,8, а допустимый бензин - 91-98.
Лью 95ый, но народ на форумах пишет что она чуть ли не 76ой переваривает при необходимости, а на 92ом вообще спокойно можно ездить... А моя еще и на этилированный бензин расчитана, чего даже ТАЗы не умеют.
Kirill111 писал(а): А моя еще и на этилированный бензин расчитана, чего даже ТАЗы не умеют. wwow
А чем отличается этилированный от НЕэтилированного при одинаковом октане...???
Когда Самару запускали, врятли были НЕэтилированные бензины... 92-й вроде в конце 80-х появился, токо...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kirill111
Да это понятно, шо яд... Но для двига разницы вроде ж нет...???
Мы его в молодсти ПОКУПАЛИ у барыг, в ЗА РУЛе, кажется, даже формулы были, по которым мы его в бак лили, к 76-му бензу...
Эт я о мотоциклах...
Kirill111
дэф мотанcпорт
ДВигателю похъ, а вот катализаторы и ДК мрут очень быстро от ТЭС. Собсвтенно доработка двигателя под этилированный бензин похоже заключается в удалении катализаторов и ДК.. Похоже что у меня их нету. По крайней мере вместо верхних ДК вкручены заглушки.
Kirill111 писал(а):вместо верхних ДК вкручены заглушки.
О как...
Продавец схалтурил, или в сервисе твою БэХу русифицировали...???
Ну у меня то точно нет ничего такого...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Русифицировали. Она же родом с Калининграда.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
А мне вот интересно...
в Тольяттти продают 92 и 93 бензин, по цене 17руб, за 1 литр...
пахнет он ну очень сильно какой то хренью...
пахнет даже когда просто проходишь рядом с заглушеной машиной...
и насколько я помню 93 был этилированный..
каким образом делают его???
