Страница 1 из 4
Дымдыр
кто сколько проходит в км на полном баке ?У меня ваз 21099
alexdriver
ни разу не опустошал бак на полную, по трассе проезжал 450 км потратив 30 литров 95 топлива
Больше 600 по трассе не пробовал... Боязно остановиться далеко от заправки... Канистру не вожу...
Дней 10 тому вот так в Киев приехал... В баке скоко осталось, не знаю, но мало... supercool
Дядя Саша
Около 600, потом сооовсем мало остается.
Sprut82
Прошлым летом на 99, на баке проехал чуть больше 700км по трассе и еще немного бенза в баке оставалось. Перед поездкой залил как положено, пока бенз из горловины не пошел.
GoRa
пипец мой танк и 550 и это уже аж дергаться начинает, по трассе 130-140 и по городу килдометров 50
booroda
летом замерял по трассе 1800км со скоростью 100-110 и 100км по московским пробкам 3 бака ушло и еще осталось
pavel.bureev
екатеринбург - костанай (окло 600км) проежаю на 1 баке.
если ехать более 110 расход больше становится.
оптимально 100-110
Evo15
до сухого бака не выкатываю никогда,для бензонасоса вредно)ну так сказать,600км наездил,потом заправляюсь до полного,в баке оставалось литров 4-5
Лёха198
оптимально 100-110
истина!!! Drinks or Beer
в 2010году по себе проверил и не раз!!! причем жрать начинает неподетски!!!
booroda
оптимально 100-110
и не зависимо от типа карб или инжектор
CoolM
оптимально 100-110
650-700 проежал-в багажнике была канистра. но 600 можно спокойно.
На короткие растояния - 50 км экономии вообще не заметно что едешь 80-90 что летишь от 80- до 150. Стрелка одинаково убывает. потери только во времени.
На служебке как то поздно возврашались топили 160-170 по пригорам - тогда впервые заметил что и на ВАзе стрелка может быстро опускаться.
Сан-Саныч
2 года назад проезжал чуть более 700 км на одной заправке, скорость 90 без торможений, лето, соответсвенно два небольших прогрева (350 туда, 350 обратно). Канистру конечно с собой на всякий пожарный.
В мащине водитель и один пассажир, шмотки полное сиденье сзади, но легкие (книжки и видеокассеты)
Сейчас конечно так не уложиться, мотор уже умирает потихоньку, да и масло в кастрюлю начал кидать
Raptor
По городу заправляюсь каждые 200 км, заливая пол-бака или чуть больше, по трассе больше 500 км не проезжал, но конечно еще оставлаось прилично.
По трассе расход если 110-120 ехать 6,2, если 160-170 - 10.
Burjui
Минимум в баке 7 литров, заправляюсь всегда до упора. По трассе 100-130, расход 5,8-6,5
lml-83
трасса Тольятти-Самара расстояние около 70 км., 2 полосы. При такой скорости расход получился около 15 л/100км.
При скорости 90-100 км/час расход около 7,2-8 л/100км. Если бак 42 литра, то на баке проезжаем 600 км.
700 км на баке - это расход 6л/100 км., у меня так не получится. Pardon
liv
При 90-100 на норм карбюраторе и на норм инжекторе расходу будет в пределах 5.8-6.5
pavel.bureev
у меня 6,5 меньше не получается еду 100-110
еду восновном ночью. так что не кого обгонять не приходится. стиль езды размереный, и такой расход обычно на больших дистанциях от 200 км
Docentt
на полном баке около 500 км. Но по трассе медленее 120 не езжу. 130 - 140 жрать начинает хорошо.
до 100 км/час вообще экономно. на 300 км около 15 литров. (на обкатке замерял)
Дмитрий У.
Ехал ночью в дождь и туман, чуть меньше 600 км получилось. Бак заливал пока бенз наружу не полезSmile
mikh2
По трассе на полном баке под пробку при скорости 100-110 проезжал 630-650 км, потом заправлялся - тоесть выкатывал бак не совсем вноль хотя по БК оставалось еще 2-3 литра
CCCER
Фото педалей и паруса, иначе не поверю.
ДюКЧ
нет предела русскому любопытству!!! gpn
извиняюсь, а на какое расстояние можно удалиться, взорвав под собой такой же бак? может, кто пробовал?
SRGK60
По трассе 120-140 иногда чуть больше,проезжал 600 км,потом решил не жечь БН,было жарковато....
rg-45
проверь спидометр.
    а чем тема про расход в литрах на 100км ненравится? supercool или чтоб тупо не считать? 63
Страница 1 из 4
