Страница 115 из 148
---Daemon--- писал(а):
Это как?
1. Посмотреть желаемые шаги рхх в прошивке при температуре 90 градусов
2. Догреть двигатель до 90 градусов
3. С помощью регулировки открытия заслонки добиться указанных там шагов
---Daemon---
Спасибо за советы, вечером буду эксперементировать Smile
---Daemon---
Щас посмотрел в прошивке шаги РХХ, так в ней стоит 40 на 90 градусах, а у меня при 90 33-35 скачет, я так понимаю что мне надо как бы немного закрыть заслонку, но когда чистил дроель, заслонку отрегулировал так, что она полностью закрыта, на просвет тоже ничего не видно, как быть? И чего то не могу найти желаемый расход воздуха на хх(((
Просто поставь в прошивке 35.
Никак. Главное чтобы не клинило.
Проверь заодно нигде ли воздух не сосет? 40 шагов при закрытой заслонке это очень мало для работы двигателя.
Это к ГЫ-ГЫ вопросы. Его слова Smile
---Daemon---
Проверял, вроде не подсасывает, а на диагностике мне говорили что идеально это 30-33, чет я совсем запутался))))
Правильно говорили. Обычно в прошивке типовое значение 35 шагов.
На нижний штуцер дросселя заглушку поставил?
---Daemon---
это отвод на адсорбер? да поставил
KyZZMI4
выдергиваю значит датчик детонации, завожу мотор, работает вроде как обычно, но ошибка не лезет, прямо на ходу подключаю дд и нет ни каких изменений, это нормально?
Это на хх? Попробуй не много газануть с отключённым датчиком. Должна выползти ошибка.
BEAST607
На хх по идее ошибка ДД не вылезет, нада дать оборотов и поездить, потом появиться. И на хх ДД тож не влияет.
Насчет Установки ДД в большую дырку, мне вытачивали шпильку м12-м8. А потом у видел в магазине, она так и называлась вроде шпилька ДД.
Насчет оборотов, а ДК есть на машине?
ГЫ-ГЫ
---Daemon--- Так ты на j5ls делаешь? Под сток мотор?
В лс не найдешь желаемого расхода воздуха, его там нету)) Я говорил за стоковое ПО
Serg_x, у меня почему то всегда хх проваливается если желаемый рхх ставлю такой как вижу на диагностике при работе Pardon
---Daemon---
Есть, т очнее был, пока отключил, мозг начил парить.
Собираюсь делать, но похоже придется отказываться, да, щас пока все сток, прошивка - j5v05n35.
Вчера вечером немного поковырялся в прошивке, ну и сразу заправился, решил залить 95 и мотор начал работать ровнее, теперь хрен пойми из-за чего это все. А так я попробывал повысить желаемый расход воздуха чер РХХ до 9, но ведь как я понял это и есть желаемые шаги РХХ, а их вроде как надо уменьшить(стоит галочка как отобррожать, в шагах или в расходе)))))так что делать то? уменьшить или всетаки увеличить?)
---Daemon---
Вчера когда катался, заметил что этот провал всетаки стал меньше, но при переключении скоростей чувствуется, причина этих затупков одна?
ГЫ-ГЫ
---Daemon---
см личку
BEAST607
А почему он начал парить мозг, мож в это и есть проблема, если он постоянно выдает низкий уровень, значит где то подсос.
Все правильно, в сток прошивке стоит желаемый расход на хх 8, мне кажеться это мало, я поставил 9.4, и провал пропал))
hеll
Не отключал я ее в прошивке, если только случайно не счелкнул)))
Я имею ввиду что в прошивке отключена ошибка связанная с отсутствием сигнала ДД Wink Сам ДД при этом включен.
Кстати ставить его на 4 й горшок - неправильно.
кстате наоборот более правильно, тк он более нагружен и подвержен детонации, а фообще ДД пофигу где стоять, у меня на классике стоял на болту где трамблер прикручивается и прекрасно различал детонацию,
Но ХХ с ним не связанны это точно.
---Daemon---
Наоборот, постоянно высокий уровень, и подсос нашел небольшой, через щуп уровня масла, пробывал сапуны заткнуть, тоже самое, также обороты подплавывают и по прежнему перебои в работе мотора, по выхлопу четко слышно как он вроде нормально работает, потом как будто начинаются пропуски зажигания и опять все нормализуется. С зп поменяю и дк и щуп новый возьму вместе с направляющей.
ГЫ-ГЫ
Подсос через щуп?!
---Daemon---
ГЫ-ГЫ
ага, а что?
ГЫ-ГЫ
У меня не укладывается в голове))
---Daemon---
Почему?)))) сапуны с гбц подключаются к гофре дроселя, щуп же втыкается тоже в сапун, который так же подключен к гбц, что тут такого удивительного?)))))))) Правда я сам сначала как то не особо в это поверил, пришлось сапун и штуцер на дроселе заткнуть, думал что всетаки через прокладку сосало))))
ГЫ-ГЫ
Ладно если бы газов картерных было многовато идущих в обход дмрв как раз, на уставших моторах често с откинутой вентиляцией лучше хх, но подсос, в прямом значении слова подсос, как то для меня дико))
BEAST607
Да нормально это, полноценный подсос)), в основном еще через заливную крышку сосет часто.
А насчет богатой смеси, нада почитать откуда она может быть. Давление мерял в системе? обратка не пережата случаем.
ГЫ-ГЫ
но ведь оттуда в основном дует, ничерта не пойму
---Daemon---
Это однозначно датчик навернулся, масло же фигарило в 4 горшок, обратка нормальная, давление пока не мерил, манометр забыл в офисе, завтра проверю
BEAST607
Ну дует мож на оборотах, а на хх сосет в хобот нормально так. Можно временно заглушить сапун в хоботе(то есть вывести на улицу), уже одним местом будет меньше для поиска.
Страница 115 из 148
