Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Были морозы крепкие под 40 машинка была на улице сутки. Начал открывать пятую дверь - туго шла. Капот открылся как и обычно, в открытом положении зафиксировался.
Позднее вернулся в гараж, все оттаяло, при открывании двери багажника демпфера создают сопротивление, но не держат по прежнему
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Скорее всего пипец упорчикам. Приведу пример не из авто а просто из жизни но он очень сюда подходит ))). Был ремонт, на балконе стоял стул офисный, на аммортизаторе газовом. Занес его в тепло (на балконе где то -20 было) качнул сдуру его туда сюда (смысле упор) и теперь стул на половину ниже стал, то есть в обычном положении нормально а как сяжеш он почти до пола проседает, раньше был высокий ))))). Думаю часть газа вышла через сжавшееся уплотнение.
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
я так убил амо на переднем копоте, в мороз резко поднял.. теперь только в теплую погоду держат((( а в морозу... нужно немного подержать в верхнем положении, но если ниже -18 не помогает и это
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Значит умирали уже просто, а мороз добил их. Меня научили проверять упоры газовые так: упор должен тормозить в конечной точке открывания , т.е. капот/багажник приостанавливается в самом конце открытия и мягко доходит до крайнего положения. Если этого не происходит, капот/багажник бахает с разгону так, что страшно за возможность поиметь вырванные петли
, то упорам уже хана- и можно не ждать дальнейшей прогрессии - пока они перестанут держать вес крышки капота/багажника.
Максимка_
попал наа замено однозначно... он после половина открытия очень тяжело, при любых погодных условиях, шел
Максимка_
Stazz писал(а):пока они перестанут держать вес крышки капота/багажника
так уже и так не держать... временами
Stazz
Максимка_
Значит издохли, полюбому. Говорю- первая стадия умирания: нет торможения в конечной точке открытия.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Stazz
