это что такое?
да читал я это все))) я то хочу не как там, а чтоб штатная управляла замками, а не сига. насчет второго, то в теме еще и имо присуствует.. завтра будут фото с новым разъемом и новым блоком ИМО, будем пробовать его активировать)))
еще в поисках наткнутля на следующий интересный момент, в колодке к БКИ в 10 контакт впаян диод. Я что то совсем не понимаю для чего он там
голубой с белой полосой и белый с черной полосой объедены и идут через диод на 10, первый должен садится на 6 контакт, а отросток от 6 зацеплен был на протянутый провод от концевика водительской двери и скручен на те два провода перед диодом. Для чего такое примудрусти в соединении? Может из за этого ругался БСК на светодиоды в фарах, хотя реле контроля я перепаял на сопротивления, выкинул перемычки
для справки, чтоб не посылали в фак меня (там этого нет):
Адреса выводных штекеров блока индикации бортовой системы контроля
Штекер Адрес (назначение) штекерам
1 К предохранителю F19 («+» питания)
2 -
3 Корпус («масса»)
4 К реле контроля исправности ламп
5 К микровыключателю выключателя зажигания
6 К плафону
7 К датчику задней левой двери
8 К датчику задней правой двери
9 К датчику уровня масла
10 К датчику уровня охлаждающей жидкости
11 К датчику уровня омывающей жидкости
12 К датчику непристегнутых ремней
13 К датчику износа тормозных колодок
14 К датчику передней левой двери
15 К датчику передней правой двери
Последний раз редактировалось: Максимка_ (29 Января 2011 21:43), всего редактировалось 1 раз
