Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
еще вопрос в тему.
У меня замок зажигания такой, что ключ поворачивается мало, и с подстветкой он... где то мельком прочитал что, в этом замке есть маленький микровыключатель, который работает на присуствие/отсуствие ключа, какой провод в колодке дает плюс, запитать хочу магнитолу, чтоб ключ вынул -- магнитола выключилась (т.е. питание на управление магнитолы, не силовой!!) было закорочено управление магнитолы на силовой плюс, и как всегда с замка зажигания взяли кривожопые электрики
вот моя колодка
Максимка_
друг О
дак щас углядел что у тебя ещё и коричневый и белый провода на колодку ЦЗ раскушены ? их тоже надо востановить.
Максимка_
Dranik писал(а):Друг СТОЙ!!!
тебе с сиги надо провода взять тоже общие вывода реле
получается, эти мудаки, управляющие провода пустили на силовые клеммы замков дверей... а я то думаю, что у меня при включенном движке. при закрытии и открытии дверей так просаживается напруга, что движок чуть ли не глохнет
Dranik писал(а):их тоже надо востановить
это само собой.. в двери пошли эти провода))) по схеме
да кстати,
Dranik писал(а):Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
я многим так говорю.. особенно когда в качестве пассажира в такси или маршрутки еду
Максимка_
Dranik писал(а):Максимка_
друг
мое имя так и есть - Максим
Максимка_ писал(а):получается, эти мудаки, управляющие провода пустили на силовые клеммы замков дверей
получается так
Максимка_ писал(а):мое имя так и есть - Максим
Андрей.
Максимка_
бум знакомы... кстати я так сейчас и делаю)))
ну пока на сегодня хватит.. завтра покажу извращения)))
единственное, на последок.. думаю лишь бы не ошибиться при установки торпеды на место, самому не сгореть...
есть разъемы очень одинаковые
и еще непонятная перемычка (красная стрелка), кстати она пропаяна была. (сидит на контактах ЧЯ - стрелки с желтыми обводками).
Что она дает???
pavel74
Авто: Опять сарай
Максимка_
Не все блоки ЦЗ работают с подключением сиги к управляющим проводам ЦЗ. Возможно это как раз твой случай.
Максимка_ писал(а):Что она дает???
Надо курить схему Макс более детально, но если было так и всё работало то думаю нестоит её убирать, фиг знает чо кто делал
Максимка_
Dranik писал(а):Возможно это как раз твой случай
завтра и узнаем.
так вроде как сигнал подаем прямо на релюхи... и пох какая сига
Dranik писал(а): фиг знает чо кто делал
черт, я новый ЧЯ поставил.. не хочется его спалить
а насчет микрика в замке, никто не в курсе?
может как раз зеленый тоненький проводок (еще отросток идет на колодку. что на фото выше).. я его раскусл временно, так как он не давал проводке слезть.. типо питания на БСК идет по включению....
Максимка_ писал(а):Возможно это как раз твой случай
Макс это не я писал
а
pavel74 писал(а): Возможно это как раз твой случай.
Максимка_ писал(а):так вроде как сигнал подаем прямо на релюхи... и пох какая сига
+много я тебе про это и писал.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Максимка_ писал(а):и еще непонятная перемычка (красная стрелка), кстати она пропаяна была. (сидит на контактах ЧЯ - стрелки с желтыми обводками).
Что она дает???
напиши к каким контактам каких разъемов подходит эта перемычка. разберемся по схеме.
Максимка_
Ш5 - 6 перемыкает Ш3 - 4 контакты
а насчет микрика в замке зажигания никто не в курсе
Bizz
это лишено смысла. подан плюс (ш3-4,5,6) на провод, отходящий от предохранителя (ф7) вентилятора и звукового сигнала. если только дорожка внутри чя не перегорела и тем самым цепь восстановлена в обход предохранителя. отцепи разьемы и прозвони эти контакты. если не звонятся - значит мои предположения верны.
если не ошибаюсь, микрик серым проводом приходит на бск. можешь прямо там мутить дело с магнитолой. лучше наверное через реле.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Максимка_ писал(а):5 К микровыключателю выключателя зажигания
Это кто писал?
Сига-то какая? Я, когда взял машину, тоже все перекушено-перекручено. Менял сигу, восстановил проводку реле ЦЗ, потом сигу
подключил так
Максимка_
Клаssик писал(а):Разъем 6 пин (реле ЦЗ)
1.синий провод на белый блока ЦЗ
2.зеленый провод на коричневый блока ЦЗ
3.черно-красный провод на массу а/м
5.,6.не использовался
так тоже правильно, но если сига управляет по
минусовому импульсу в твоем случае, а у меня по плюсу
Клаssик
Максимка_
Так ЦЗ и управляется по минусу. А у тебя смена полярности. Нужно тебе на черно-красный подать минус, а сине-черный и зелено-черный
откусить друг от друга и от массы.
Максимка_
Dranik писал(а):как попробуешь напиши результат
не работает так
Максимка_
вот мой швост 6 контактного разъема:
было подключено: синий и зеленый на красный и желтый к замкам,
синий и зеленый с черной полосой на корпус (-)
красно-черный шел в плюс
Клаssик
Максимка_
Это схема подключения активаторов напрямую. Я тебе выше что писал?
Максимка_ писал(а):не работает так
схему в двери смотрел?
Максимка_
скорее всего блок ЦЗ мертвый. cqxfc новый подключил, минус подаю на коричневый или серый - работает норм.
Клаssик писал(а):Так ЦЗ и управляется по минусу. Нужно тебе на черно-красный подать минус, а сине-черный и зелено-черный откусить друг от друга и от массы.
сейчас попробую сделать так
ЕЩЕ Заметил что послу установки панели. не показывает уровень бензина на панели, БК показывает
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Тоже хочу "причесать " там все. Сигу нормально заныкать, поставить обходчик иммо, активировать иммо, восстановить штатную работу ц/з.
Но блин, без снятия торпедо, чувствую что это не реально! А торпедо снимать, мне еще в 8-ке не понравилось ....
Максимка_
подключил как надо, сига работает только водно положение - открывает. На закрыти тишина(((( Проверил ЦЗ - он правильно все делает (Замыкал белый/коричневый на массу)
Stazz писал(а):чувствую что это не реально
реально, тлько все в позе раком
вернем к проводке.. писал я про перемычку...
сейчас такая хрень. есть два провода которые подходя к контактам на руле, так какая история - если я отключаю двигатель. перевожу ключ в выключено, все ок, но как только я
вытащил ключ из замка зажигания, срабатывает сигнал)))
вставил ключ обратно - сигнал перестает пиликать... отцепил левый контакт на руле - сигнал не работает вообще.
первая мысль на перемычку была, раскусил ее.. все также
куда копать?
Клаssик
Максимка_ писал(а):На закрыти тишина
Провод зеленый? Не зелено-черный? Сигнал на проводе появляется? Может, сига запрограмирована не закрывать двери при постановке на охрану.
Максимка_ писал(а):но как только я вытащил ключ из замка зажигания, срабатывает сигнал)))
Тут проблема с тем микровыключателем в замке, про который спрашиваешь. Смотреть по проводам - х.з. коротит чего-то или где-то косяк рукотворный.
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
А что за зеленый разъем на 2й и 3й фотке???? За что отвечает?
