Страница 2 из 5
Максимка_
еще вопрос в тему.
У меня замок зажигания такой, что ключ поворачивается мало, и с подстветкой он... где то мельком прочитал что, в этом замке есть маленький микровыключатель, который работает на присуствие/отсуствие ключа, какой провод в колодке дает плюс, запитать хочу магнитолу, чтоб ключ вынул -- магнитола выключилась (т.е. питание на управление магнитолы, не силовой!!) было закорочено управление магнитолы на силовой плюс, и как всегда с замка зажигания взяли кривожопые электрики Smile
вот моя колодка
Максимка_
друг О wwow дак щас углядел что у тебя ещё и коричневый и белый провода на колодку ЦЗ раскушены ? их тоже надо востановить.
Максимка_
Dranik писал(а):
Друг СТОЙ!!!
тебе с сиги надо провода взять тоже общие вывода реле
получается, эти мудаки, управляющие провода пустили на силовые клеммы замков дверей... а я то думаю, что у меня при включенном движке. при закрытии и открытии дверей так просаживается напруга, что движок чуть ли не глохнет Smile
это само собой.. в двери пошли эти провода))) по схеме
да кстати,
Dranik писал(а):
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
rlzz я многим так говорю.. особенно когда в качестве пассажира в такси или маршрутки еду
Максимка_
Dranik писал(а):
Максимка_
друг
мое имя так и есть - Максим
получается так Wink
Drinks or Beer
Андрей.
Максимка_
бум знакомы... кстати я так сейчас и делаю))) Drinks or Beer
ну пока на сегодня хватит.. завтра покажу извращения)))
единственное, на последок.. думаю лишь бы не ошибиться при установки торпеды на место, самому не сгореть...
есть разъемы очень одинаковые
и еще непонятная перемычка (красная стрелка), кстати она пропаяна была. (сидит на контактах ЧЯ - стрелки с желтыми обводками).
Что она дает???
pavel74
Максимка_
Не все блоки ЦЗ работают с подключением сиги к управляющим проводам ЦЗ. Возможно это как раз твой случай.
Максимка_ писал(а):
Что она дает???
Надо курить схему Макс более детально, но если было так и всё работало то думаю нестоит её убирать, фиг знает чо кто делал Pardon
Максимка_
завтра и узнаем.
так вроде как сигнал подаем прямо на релюхи... и пох какая сига
черт, я новый ЧЯ поставил.. не хочется его спалить cry
а насчет микрика в замке, никто не в курсе?
может как раз зеленый тоненький проводок (еще отросток идет на колодку. что на фото выше).. я его раскусл временно, так как он не давал проводке слезть.. типо питания на БСК идет по включению....
Макс это не я писал nea
а
+много я тебе про это и писал.
Bizz
Что она дает???
напиши к каким контактам каких разъемов подходит эта перемычка. разберемся по схеме.
Максимка_
Ш5 - 6 перемыкает Ш3 - 4 контакты
а насчет микрика в замке зажигания никто не в курсе
Bizz
это лишено смысла. подан плюс (ш3-4,5,6) на провод, отходящий от предохранителя (ф7) вентилятора и звукового сигнала. если только дорожка внутри чя не перегорела и тем самым цепь восстановлена в обход предохранителя. отцепи разьемы и прозвони эти контакты. если не звонятся - значит мои предположения верны.
если не ошибаюсь, микрик серым проводом приходит на бск. можешь прямо там мутить дело с магнитолой. лучше наверное через реле.
Клаssик
Максимка_ писал(а):
5 К микровыключателю выключателя зажигания
Это кто писал? Wink Сига-то какая? Я, когда взял машину, тоже все перекушено-перекручено. Менял сигу, восстановил проводку реле ЦЗ, потом сигу подключил так
Максимка_
Клаssик писал(а):
Разъем 6 пин (реле ЦЗ)
1.синий провод на белый блока ЦЗ
2.зеленый провод на коричневый блока ЦЗ
3.черно-красный провод на массу а/м
5.,6.не использовался
так тоже правильно, но если сига управляет по минусовому импульсу в твоем случае, а у меня по плюсу
Клаssик
Максимка_
Так ЦЗ и управляется по минусу. А у тебя смена полярности. Нужно тебе на черно-красный подать минус, а сине-черный и зелено-черный откусить друг от друга и от массы.
Максимка_
Dranik писал(а):
как попробуешь напиши результат
не работает так
Максимка_
вот мой швост 6 контактного разъема:
было подключено: синий и зеленый на красный и желтый к замкам,
синий и зеленый с черной полосой на корпус (-)
красно-черный шел в плюс
Клаssик
Максимка_
Это схема подключения активаторов напрямую. Я тебе выше что писал?
Максимка_ писал(а):
не работает так
схему в двери смотрел?
Максимка_
скорее всего блок ЦЗ мертвый. cqxfc новый подключил, минус подаю на коричневый или серый - работает норм.
Клаssик писал(а):
Так ЦЗ и управляется по минусу. Нужно тебе на черно-красный подать минус, а сине-черный и зелено-черный откусить друг от друга и от массы.
сейчас попробую сделать так
ЕЩЕ Заметил что послу установки панели. не показывает уровень бензина на панели, БК показывает
Stazz
Тоже хочу "причесать " там все. Сигу нормально заныкать, поставить обходчик иммо, активировать иммо, восстановить штатную работу ц/з.
Но блин, без снятия торпедо, чувствую что это не реально! А торпедо снимать, мне еще в 8-ке не понравилось .... wwow
Максимка_
подключил как надо, сига работает только водно положение - открывает. На закрыти тишина(((( Проверил ЦЗ - он правильно все делает (Замыкал белый/коричневый на массу)
реально, тлько все в позе раком Smile
вернем к проводке.. писал я про перемычку...
сейчас такая хрень. есть два провода которые подходя к контактам на руле, так какая история - если я отключаю двигатель. перевожу ключ в выключено, все ок, но как только я вытащил ключ из замка зажигания, срабатывает сигнал)))
вставил ключ обратно - сигнал перестает пиликать... отцепил левый контакт на руле - сигнал не работает вообще.
первая мысль на перемычку была, раскусил ее.. все также
куда копать?
Клаssик
Максимка_ писал(а):
На закрыти тишина
Провод зеленый? Не зелено-черный? Сигнал на проводе появляется? Может, сига запрограмирована не закрывать двери при постановке на охрану. Pardon
Тут проблема с тем микровыключателем в замке, про который спрашиваешь. Смотреть по проводам - х.з. коротит чего-то или где-то косяк рукотворный.
01rus
Максимка_ писал(а):
Сегодня добрался до иммо и ЦЗ
собственно просили открыть ЦЗ, пож:
теперь вопросы, кривожопые электрики откусили К-линию на иммо, как востановить понятно:
еще они откусили провода на ЦЗ красный, желтый и пустили их на Сигналку:
и на фото видно еще белый и коричневый раскушен.
согласно схемы
сига управляет полностью замками (красный, желтый) и коричневый и белый, как я понял идет одна пара в водительскую дверь (я там видел этот разъем) а вторая пара на электрозамок 5 контактный.
я прав?
ВОПРОС, как правильно ее подключить, чтоб и работа ЦЗ осталась? помню где то была тут схема. не не в ФАК ни поиском что то не нашел
теперь еще вопрос:
что это за реле, за что она отвечает? находится справо возле обшивки
А что за зеленый разъем на 2й и 3й фотке???? За что отвечает?
Страница 2 из 5
