Dornier писал(а):.Короче хз.
значит всё постепенно и решается.по хорошему надобноть половинить.но это небюджетно.коль есть где менять по мере необходимости,оптимально.
но гемор будет.Dornier писал(а):а блок не точил.
без расточки ремонтные вставили?
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
вот так выглядит двигатель, из щупа на холостых дует воздух но не сильно, дыма нету. Если открыть крышку маслозаливную на горячую, то там тоже нет дыма.А масло давит , летом двиг. кипел пару раз
SDC10024.JPG |
462.32 KB |
123 раз(а) |
SDC10022.JPG |
457.38 KB |
120 раз(а) |
SDC10023.JPG |
468.73 KB |
130 раз(а) |
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я бы вскрыл для начала клапаную крышку и почистил сетку. Заменил прокладку.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
НЕСТЕР писал(а):Я бы вскрыл для начала клапаную крышку и почистил сетку. Заменил прокладку.
Cпасибо, займусь на след. выходных
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
на этой фотке, снизу двигателя (между генератором и двигателем), влага на двигателе это что может подтикать ?
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
pavel.bureev писал(а):SDC10023.JPG
Надо снять крышку и посмотреть , больше всего масла там и с другой стороны где крышка распридвала. А если головку повело может изпод неё масло сочиться??
pavel.bureev
Dornier писал(а):pavel.bureev писал(а):SDC10023.JPG
а масло какое на вкус, тосол уже отличать научился, надо будет попробывать. как тепло будет скину гляну.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
pavel.bureev писал(а):Dornier писал(а):pavel.bureev писал(а):SDC10023.JPG
Но у миня то точно не тосол, потому как он не уходит, а масло уходит
pavel.bureev
Dornier писал(а):pavel.bureev писал(а):Dornier писал(а):pavel.bureev писал(а):SDC10023.JPG
ну у меня масло не уходит, тосол уходил из-за 2 лопнувших хомутов, в выходные их сменил сейчас посмотрим в них дело было или нет. но просто в то место вроде не как добрызнуть то тосол не мог видать там отдельная теч.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Cегодня снял клапанную крышку и офигел от зас**ности маслоотделителя. Сеточку сразу выбросил, пошёл купил новую + прокладку и грибки.Обнаружил , что трубочка алюминиевая маленького сапуна болтается в крышке , чуть потянул и она совсем выпала.Внутри была забита сильно но продувалась-прочистил.Теперь не знаю как быть с ней, пока посадил на герметик.не покупать же новую крышку изза этого?? очистить часть крышки ,там где маслоотделитель не смог,ниоттирается никак, поэтому собрал как есть. Вот как быть с трубочкой сапуна не знаю((
nestor
У меня тоже болтается. Можешь чтонибудь приколхозить. Я подмотал фум ленты и вставил. У меня не сопливит. Можно я думаю чуть чуть на холодную сварку прихватить чуть чуть-что бы потом можно было снять в случае чего.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
НЕСТЕР писал(а):У меня тоже болтается. Можешь чтонибудь приколхозить. Я подмотал фум ленты и вставил. У меня не сопливит. Можно я думаю чуть чуть на холодную сварку прихватить чуть чуть-что бы потом можно было снять в случае чего.
Спасбо, тоже была мысль на фумку сделать, но в магазе где сетку покупал сказали что он завльцован и всё это фгня , бери мол новую крышку
. Сделаю на фумку если будет подтикать.
Ну вотя прочистил получается вентиляцию, теперь меньше сопливить будет ото всюду??
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
И скажите ещё как проверить сапунит двигатель или нет?? Проста мб бесполезно сальники менять , а лучше капиталку сделать
