При температуре 82 С расход 1,2-1,4, при температуре двигателя 90 С расход 1-1,2. Причем так было с новья. В чем может быть причина ВАЗ-2114 2008 г. ДВС 1,6 8 клапанная пробег 61 000 км. Может быть причина из-за не отрегулированных клапанов? Еще не разу не регулировал клапана, нет нормального СТО.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
lexus044 писал(а):ДВС 1,6
из за большего объема камеры сгорания расход воздуха больше, следственно и расход топлива будет больше.
Sprut82
denis123
Авто: 21144
lexus044 писал(а):тоесть это нормально?
Нет, для 1.6 должно быть 0.9-1.1, может ты со включенными фарами и печкой смотришь?
Sprut82
расход еще зависит от температуры окружающей среды. чем она ниже тем расход выше
link878
Авто: vaz_auto 21124
У меня на 1.6 16V и то меньше... а клапана регулировать надо, каждые 15-20тыс, точно не помню, иначе могут прогореть клапана, делай выводы.... может и расход отсюда...
denis123
Авто: 21144
link878 писал(а):У меня на 1.6 16V и то меньше
Сколько 124ый на xx ест?
link878
denis123 писал(а):Сколько 124ый на xx ест
мой 0,9
что с фарами, что с печкой и без них, расход одинаковый. Летом так же 1,2-1,4 расход.
Zver_042
lexus044 писал(а):Летом так же 1,2-1,4 расход.
Действительно многовато. Как уже написали выше,без потребителей на пргретом двигателе 0,9-1,1 (у меня 0,9-1). Для примера можно глянуть типовые параметры на чиптюнере (смотреть нужно для Я7.2 или Вош 797,точно не помню).
попробую тогда для начала отрегулировать клапана
koss96
Авто: ВАЗ 21144, 2007г., дв.1.6, янв.7.2
У меня также 1,1-1,2 на прогретом, клапана отрегулированы. двиг. 1,6
lexus044 писал(а):попробую тогда для начала отрегулировать клапана
Компрессию замерь до регулировки и после.
link878
т808 писал(а):lexus044 писал(а): попробую тогда для начала отрегулировать клапана
и регулировку клапанов делать на холодном движке....
Еще при резком сбросе педали газа обороты падают до 450 или вообще глохнет. Либо при отпускании педали газа когда оборотов около 2000 они подскакивают до 2500 и отпускаются. Датчик холостого хода на прогретом двс показывает 50-52 редко когда 48. Может причина в нем?
link878 писал(а):т808 писал(а):lexus044 писал(а): попробую тогда для начала отрегулировать клапана
тоько профи на горячую делают.ито невсегда.Регулятр Холостого Хода.мыть его и ДУ,трубки вентиляции.смазать шток РХХ.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
koss96 писал(а):У меня также 1,1-1,2 на прогретом, клапана отрегулированы. двиг. 1,6
Пятнашка 2007 г. Такие же показания.
что значит и где он стоит ДУ? трубки вентиляции?
lexus044 писал(а):что значит и где он стоит ДУ? трубки вентиляции?
вместо карбюратора.трубочки к нему идут воздушные и тосольные.
Сергей Юрьевич
Авто: Ваз 21144
У меня такая же проблема, двигатель 1,6 8 клап., пробег 43000. На холостых расход 1,2 на прогретом двигателе и не зависит от фар и печке. Ездил на диагностику ничего не показала, мастер посоветовал поставить свечи NGK (взамен моим "бош плюс") и новые провода.
Сергей Юрьевич писал(а):мастер посоветовал
воздухан чистый?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
У мня тоже 1,6 8v Расход 0,9-1,1. У тя точно высоковат расход, У меня такой расход был когда клапан был зажат выпускной в первом цилиндре!
Но правда диагностика тоже ни че не показывала, а мастер сказал форсунки наверно забитые
сегодня отрегулировал клапана, 3 было зажаты остальные слабые. Слесарь на СТО сказал, что есть продольный ход распредвала на 1 мм. Как это устранить? И чем это может грозить?
