Или есть кто, желающий объяснить мне причину отсутствия окислительно-восстановительных реакций при температуре ниже 0"С
Проведи эксперимент. Возьми два пальчиковых аккумулятора разной емкости. Заряди их до упора. Вставь один аккум в фонарик и включи на 10 минут. Потом второй. Потом вставь их обратно заряжаться и засеки время. Как думаешь, они зарядятся одновременно?
Тут праивльно сказали, для большей емксоти нужен более мощный гена, дабы не было хронического недозаряда. или подзаряжать сетевым ЗУ часто. А чем штатный не канает?
А как вам такая версия?
Например, при прочих равных 75-ая батарея будет при зарядке потреблять больший ток чем 55-ая из-за меньшего внутреннего сопротивления.
Слишком поверхностные у нас выводы.
Снижение емкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, ростом вязкости электролита, который уже не может в полном объеме поступать к электродам, и вступает в реакцию лишь в непосредственной близости от них, быстро истощаясь.
Еще быстрее снижаются зарядные параметры. Фактически, начиная с, примерно -15°С, заряд свинцово-кислотного аккумулятора почти прекращается, что приводит к быстрой прогрессирующей разрядке аккумуляторов при эксплуатации в режиме коротких частых поездок (так называемый, "режим доктора"). В этих поездках аккумулятор практически не заряжается, его необходимо регулярно заряжать внешним зарядным устройством.
Считается, что не полностью заряженный аккумулятор в мороз может растрескаться из-за замерзания электролита. Однако раствор серной кислоты в воде замерзает совсем не так, как чистая вода - он постепенно густеет, плавно переходя в твердую форму. Такой режим замерзания вряд ли способен вызвать разрыв стенок незамкнутого сосуда (а банка аккумулятора - незамкнутый объем). Электролит, в массовой литературе называемый "замерзшим" фактически еще можно перемешивать.
за счет увеличения активной массы
а так заметно что гене трудно заряжать ево
, убивает такой режим аккумулятор. Не зависит от емкости, зависит от режима езды и исправного гены. а так заметно что гене трудно заряжать ево хрон недозаряд
А по-моему, на емкостях больше, чем предусмотрены заводом быстрее угробится генератор, т.к. он рассчитан на 55. Нужно тогда и его менять.
да, так как постратиоли одинакоыое кол-во энергии.
[/quote]
Хотя многое и забыл, так как по спец. не работал.
Но разряд будет постепенно увеличиваться
